old gaffeur a écrit:Pas mal du tout...
Juste deux points d'interrogation ( pas de critique, juste d'interrogation):
Il existe un autre sens au mot critique, employé dans l'expression "critique d'art", et qui peut être positive : bravo l'artiste ! et bravo aussi pour le tuto, qui pourra servir à d'autres
old gaffeur a écrit:>vu l'angle de la petite barre de ta nouvelle pièce, pourquoi ne pas avoir remonté le tout sur la quille,histoire d'éviter que ça ne dépasse du plan de quille? Sans doute parce que ça t'aurait imposé de repositionner la ferrure basse du safran? J'ai juste peur que ca 'talonne' à l'échouage et que ça fasse remonter:sortir de la safran de ses femelots;
Dans ce cas, plutôt réduire l'aiguillot du bas du safran, en y allant de la meule, c'est plus simple. Mais pratiquement, aucun problème depuis que c'est fait sur Mathurin, et théoriquement de toute façon, il y a une goupille dans l'aiguillot du haut. Donc, pas la peine de se faire c...
old gaffeur a écrit:> souder inox sur ferraille, pas si simple apparemment! Tant que tu y étais, pourquoi n'as tu pas comblé à la soudure aussi l'écart entre le bas de ton écrou et le haut de la patte, histoire d'être absolument sûr que rien ne bouge ('trop fort n'a jamais manqué', pas vrai?)
Réserve effectivement sur l'écrou inox. Celui en acier que j'ai soudé pour Mathurin est toujours là, et n'a pas beaucoup perdu de matière. Donc, pas la peine de se faire c... (bis)
old gaffeur a écrit:J'aurai le même genre d'opération à faire sur Brizh - j'avoue que je redoute un peu la séance de perçage de la fonte....
Tu as raison, et c'est comme l'a dit Bibi, cela n'a rien d'une sinécure (pour sinécure, voir ici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9cure). Mais je n'avais pas tout dit (shame on me !). Quand j'ai percé, je me suis bricolé un "support" de perceuse, en reliant deux tasseaux qui enserraient la perceuse de chaque côté, avec un système écrou papillon pour bien la serrer. Ensuite, ce "brancard" improvisé était utilisé en appui sur une butée, fixée au sol, de manière à maintenir la perceuse perpendiculaire au plan de l'arrière de quille, tout en fournissant un bras de levier qui remplace (avantageusement ?) la poussée de madame. Un petite heure pour bricoler cet outil improvisé, mais bien du temps et du confort de gagné ensuite, vu le temps de perçage nécessaire.
Old-Gaffeur, on compte sur toi pour réaliser l'outil et faire des photos qui complèteront agréablement ce magnifique tuto.
