Un "Malouin" (Spair) de 1969.
Messagede gwengolo » Dim Juin 07, 2020 10:43 pm
Pas encore de photos des hublots posés.
Je n'ai pas réussi à avoir un bras dans la cabine et l'autre à l'extérieur. :)
J'ai donc collé les boulons au silicone et je ferai la pose demain. Le silicone devrait empêcher les boulons de tourner pendant le serrage.
Messagede gwengolo » Ven Juin 12, 2020 12:15 pm
J'ai installé le palan de grand-voile.
Comme JJ avait dit que le système fonctionnait bien, je suis resté sur le principe de la pantoire en bout.
Et ça fonctionne bien.
Le taquet étant situé plus haut que la barre il se débraye facilement. Ce qui était primordial pour moi.
Ça fait pas mal de choses à l'arrière. Mais sans le croisant de bôme, godiller ne devrait pas poser de problème.
Messagede old gaffeur » Ven Juin 12, 2020 1:31 pm
Et la barre a tout le débattement latéral voulu entre les brins de la pantoire?
J'imagine que tu as positionné les points d'attache sur le tableau de manière à ce que ce soit le cas.
Messagede gwengolo » Ven Juin 12, 2020 1:41 pm
old gaffeur a écrit:Et la barre a tout le débattement latéral voulu entre les brins de la pantoire?
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle et le moteur sont en place : pour voir si tout passe.
Messagede Rase Cailloux » Ven Juin 12, 2020 3:14 pm
Je fonctionne comme ça depuis un an, pas de soucis :D
Messagede vincent » Ven Juin 12, 2020 3:52 pm
Tiens ? Du CTP avec des lignes noires !
Messagede old gaffeur » Ven Juin 12, 2020 5:52 pm
Etonnant, non? (merci Desproges!)
Messagede gwengolo » Ven Juin 12, 2020 10:35 pm
vincent a écrit:Tiens ? Du CTP avec des lignes noires !
Oui, j'ai piqué l'idée à un copain qui habite du côté de Douarnenez... et je l'ai fait breveter à mon nom depuis ! :)
Messagede gwengolo » Ven Juin 12, 2020 10:36 pm
Rase Cailloux a écrit:Je fonctionne comme ça depuis un an, pas de soucis
C'est encore mieux avec deux avis concordants. ;)
Messagede gwengolo » Dim Juin 14, 2020 9:40 pm
GéGé demandait les côtes du tube de mon enrouleur.
Tu avais raison, ce n'est pas bien grand : 20 mm de diamètre.
Mais comme il y a une réparation (cassure du tube réparée avec un tube du diamètre supérieur) il faut compter 25 mm, en fait.
Deux photos pour ceux qui ne connaissent pas "l'enrouleur Herbulot".
Le haut.
restauration 001.jpg (133.14 Kio) Vu 374 fois
Le bas.
restauration 002.jpg (149.46 Kio) Vu 374 fois
