remise en forme de l'hirondelle
Re: remise en forme de l'hirondelle
Messagede Torr Penn » Dim Mar 29, 2020 6:21 am
Salut,
Je répond en partant de l'hypothèse que ton safran est en bois d'arbre.
Donc, après ponçage, pas nécessaire de strater ni de gel-coat, on n'est pas à la recherche d'un profil NACA parfait, à nos vitesses ça ne changera rien. Au besoin reprendre les petits défauts au sintobois ou équivalent.
Partie immergée du safran: primaire primocon puis antifouling.
Partie émergée: soit vernir directement le bois, il te faut un certain nombre de couches, soit tu peins à la couleur de ton choix, avec un couche de primaire en-dessous. En peinture qui donne un beau résultat: Comus, V33 brillant.
Torr Penn
Messagede lulu67 » Dim Mar 29, 2020 1:25 pm
Oui mon safran est en bois d'arbre.. Mais il y a des petites fissurations sur la tranche extérieure de celui ci..
j'ai néanmoins pris notre de la réponse et vais m'y atteler..
lulu67
Messagede pechalajournée » Dim Mar 29, 2020 3:22 pm
des bois de cette époque sont sec !
les micros fissures sont profondes mais ne sont pas forcément dangereuses.
si tu veux lui rajouter 5kg tu peux toujours stratifier et recouvrir de gel coat,
mais c'est un choix perso
Messagede lulu67 » Dim Mar 29, 2020 5:53 pm
Ouais mais ce n'est pas des micro fissure
elle ont quand même 0.2 0.3 mm de large ..sur 3/4 cm de long .. Est ce que mastiqué suffira
lulu67
Messagede old gaffeur » Dim Mar 29, 2020 6:23 pm
Mastiqué, sous couché et peint, ça ne devrait pas trop bouger, je pense....
Messagede gwengolo » Dim Mar 29, 2020 6:41 pm
lulu67 a écrit: ce n'est pas des micro fissure
Personnellement, je n'ai jamais vu stratifier un safran qui ne l'était pas à l'origine. Pas sur un canot breton à quille longue, en tout cas.
Si tu as des craintes quant à la tenue du bois, le mieux est de boucher les fentes à l'époxy (chargée c'est encore mieux).
Messagede lulu67 » Sam Mai 02, 2020 9:12 pm
bateau en vente dans la rubrique adéquate ..
lulu67
Messagede lulu67 » Sam Mai 30, 2020 1:06 pm
Atelier peinture terminé .. il est a l'eau depuis jeudi.. Ouf..
Apprêté
gwen 001.jpg (22.54 Kio) Vu 758 fois
gwen 002.jpg (25.46 Kio) Vu 758 fois
Coque repeinte
gwen 01.jpg (21.63 Kio) Vu 758 fois
gwen 02.jpg (20.06 Kio) Vu 758 fois
Antifouling fait
gwen 2.jpg (26.57 Kio) Vu 758 fois
gwen 1.jpg (21.82 Kio) Vu 758 fois
Et plouf .. ;)
lulu67
Messagede old gaffeur » Sam Mai 30, 2020 1:14 pm
Tu vas te faire taper sur les doigts par Rase cailloux quand il va voir la grosse immatriculation que tu as mise à la poupe... :roll:
A part ça, joli travail, même si personnellement, je préfère un contraste plus marqué entre la peinture de coque et l'AF.
Bonnes navs'!
Messagede lulu67 » Sam Mai 30, 2020 2:02 pm
l'immat était a l'arrière avant la reno..je l'ai laissé comme ca...
lulu67
Retourner vers Piranha
