Je viens de recevoir le panneau, 1 Victron 90 W, dimension 78*67 cm il sera installé sur un mini portique. J'ai de part et d'autre du balcon arrière, des supports qui devait servir pour des cannes à pèche mais c'est du costaud en tube galva de 32 repris avec 1 tirant de renfort sur l'avant. Je vais me reprendre dessus avec toujours du tube galva pour relier les 2 supports, la hauteur sera faible, objectif, pouvoir se tenir assis à la barre sans se cogner la tête dans le panneau. Il sera orientable, surtout si besoin de supprimer le débordement arrière dans une manœuvre de port.
Pour réaliser la partie mini portique, je vais faire un gabarit en tube PVC de 32 pour pouvoir, retour à la maison, faire la pièce en galva.
Je viens de réaliser la partie fixation du panneau sur le portique.
- IMG_7317.JPG (43.95 Kio) Vu 899 fois
j'ai utilisé:
2 stabilisateurs d'asperseurs agricole (sprinkler) en alu de 75 cm, les chutes mon permis de faire les cales d'épaisseur à insérer dans la rainure centrale au niveau des fixations.
2 colliers de prise en charge irrigation, en 32 1/2 pouce
2 Bouchons galva, j'ai coupé la partie carrée supérieure servant à visser avec une clef et j'ai percé à 6mm
Un boulon poêlier est passé par l'intérieur du bouchon et sert à fixer le stabilisateur; la partie supérieure du collier est vissée sur le bouchon 1/2 pouce.
Le tube galva sera pris sur les 2 colliers, je prévois des bouts pour stabiliser le panneau, normalement si collier serré, cela ne bouge pas.
- IMG_7318.JPG (48.34 Kio) Vu 899 fois
Coût des fournitures:
2 stabilisateurs 4,40*2 = 9€
2 colliers 2,00*2 = 4€
2 bouchons 1,00*2 = 2€
Total:
