Hervaude
Re: Hervaude
Messagede Thierry M » Dim Mai 10, 2020 8:49 pm
pechalajournée a écrit:tu semble avoir de la marge, ou fausse image ?
Ben non pas de marge, le tableau arrière est un peu trop incliné pour un moteur ricain qui ne fait aucun d'effort pour rentrer le ventre !
Alors peut être une cale pour récupérer l'angle, ail donte no ...
I'd rather be sailing !
Thierry M
Re: Hervaude
Messagede Rase Cailloux » Lun Mai 11, 2020 10:37 am
A voir si tu peux adapter un martyr de bois sur l'arrière de ta planche en haut, histoire de donner un peu de verticalité à ce moteur.
J'ai peur qu'il fasse un sacré remous derrière, surtout quand le nez du bateau va descendre une vague :?
Re: Hervaude
Messagede Thierry M » Lun Mai 11, 2020 11:30 am
Yves: je n'ai pas testé le lanceur moteur en place,mais ce petit bicylindre 2t démarre avec le petit doigt et en plus la chaise a une position intermédiaire au cas où.. ..
Bertrand, avant la mise à l'eau il faut faire la cage du safran, alors je contacte mon soudeur aujourd'hui et si ça le fait y'aura peut-être moyen de naviguer. Mais pas tout de suite, ça piaule trop dehors...
GG je vais essayer avec un martyr, mais l'idéal serait que morceau de bois soit taillé en biseau, ça va pas être simple à faire...
Thierry M
Re: Hervaude
Messagede Thierry M » Lun Mai 11, 2020 10:48 pm
Le moteur a retrouvé une position un peu plus digne...
nouveau calage moteur.jpg (157.91 Kio) Vu 876 fois
Thierry M
Re: Hervaude
Messagede J.J.85 » Lun Mai 11, 2020 11:18 pm
Tu n aurais pas plusieurs rtrous d ajustement sur la partie infero arriere du pantographe ?
Re: Hervaude
Messagede vincent » Lun Mai 11, 2020 11:21 pm
Même sur "l'étrier" du moteur, non ? On voit les 4 ou 5 trous, à moins que tu ne sois déjà en butée ?
Re: Hervaude
Messagede J.J.85 » Lun Mai 11, 2020 11:23 pm
S ils n y sont pas ca pourrait se percer :roll:
Re: Hervaude
Messagede Thierry M » Lun Mai 11, 2020 11:29 pm
Non, les 2 autres trous que l'on distingue permettent de diminuer la course verticale mais pas de varier l'inclinaison. si on décalait un seul des deux y'aurai comme un défaut de parallélisme et ça marcherai pas, enfin c'est comme ça que je le voit..
Thierry M
Re: Hervaude
Messagede J.J.85 » Lun Mai 11, 2020 11:37 pm
Ca fonctionnerait mais il n y aurait plus parallelisme entre le tableau arriere et le support moteur mais j ai deja joue ce truc la en evidant la planche en sa partie inferieure pour ne pas couper l une des branches du panto, ;)
Re: Hervaude
Messagede bricojeff » Lun Mai 11, 2020 11:39 pm
thierry j'ai l'impression que tu parles des trous de la chaise, jj et vincent te parles des trous de réglage d'angle sur le moteur
