Entre périodes de télétravail, d'entretien de jardin, et autres obligations domestiques, j'essaie d'avancer un peu sur Brizhig.
J'ai refait le banc de nage: décapage complet, passage à l'éclaircisseur, teinture acajou, puis finition (trois couches de gomme laque plus encaustique). Je ne sais pas si ca tiendra bien ou pas, mais c'est très agréable au toucher et à l'odeur pour le moment! Ce banc sera remonté dans le canot une fois celui ci remis à l'endroit.
Grosse discussion le we dernier quant à la couleur de la future peinture. Opérations barbouille prévue la première semaine de Mai car je serai en vacances (le gouvernement ayant imposé aux fonctionnaires en télétravail la prise de 5 jours de congés entre le 17 Avril et le 24 Mai, j'ai choisi cette semaine là + le pont de l’Ascension).
Et hier, début des travaux de rénovation de la remorque, avec le démontage du berceau AR, décapage ( pas tout à fait fini mais ce sera le cas aujourd'hui ) dudit berceau, et réfection de la plaque de feux. Là, il y a un peu de taf: on a vérifié avec le fiston sur la prise de la voiture, et il y a plusieurs soucis à régler sur le volet électrique. Le montage a été mal fait, en particulier sur les fils pour les clignotants, certaines des bornes et des contacts sont pourris par la rouille, et j'ai des doutes sur la longévité de certaines des ampoules. Il va donc falloir changer tout ça, et en profiter pour refaire les liaisons fils-cosses qui sont pour le moment juste par écrasement sur des fils non étamés. Donc, il faut que je fasse un étamage des extrémités dénudées des fils, puis pose de nouvelles cosses et de gaines thermorétractables pour protéger le tout. Les spécialistes peuvent t'ils svp me confirmer que la soudure à l'étain du fil directement sur la cosse est la bonne méthode? Pas de bol, je n'ai pas les cosses idoines en stock. Ça attendra donc que les magasins spécialisés ré-ouvrent - à moins que je ne puisse en trouver dans mon supermarché de proximité, rayon auto...
Pas de photos pour le moment, désolé: la batterie de mon téléphone est une des victimes du confinement, et il va me falloir en faire poser une neuve...
