Brizh, Piranha gaffeur
Re: Brizh, Piranha gaffeur
Messagede old gaffeur » Dim Nov 24, 2019 8:49 pm
L'apprêt a changé de couleur... et les pièces étaient bien chaudes.
Je n'ai pas de chalumeau plus puissant que ce fer à souder. Il est donné pour produire une flamme pouvant aller jusqu'à 1750 °C environ... mais j'ai un doute.
Et il a fait le taf, avec un peu d'aide de ma massette.
Messagede pechalajournée » Dim Nov 24, 2019 9:04 pm
old gaffeur a écrit:La tête d'attelage de la remorque de Brizhig est tout ce qu'il y a de plus basique.
alors j'ai peut etre ce qu'il te faut ;-) on en reparle
Messagede old gaffeur » Dim Jan 26, 2020 2:21 pm
Reprise du fil de Brizh et de son annexe.
Depuis la coupure de son et d'image, quelques petites nouveautés quand même à signaler, même si je ne suis pas redescendu au bateau récemment:
> rénovation complète du treuil et de la potence pour la remorque de Brizhig: démontage des parties mobiles, réfection de la came de treuil abimée (quelques coups de lime ont suffi), nettoyage/décapage de ce qui devait l'être, puis peinture du tout en noir. Le remontage est prévu prochainement, avec une sangle et non un câble pour le treuil, de même que l'élimination de l'ancienne potence mal foutue.
> dans mes souliers, j'ai trouvé un jeu de mousses toutes neuves pour les coussins de Brizh, cadeau de mon Amirauté chérie. Discussions en cours sur le revêtement idoine à leur apporter - matériau et couleur. On nous a parlé de tissus 'plastifiés' (ça ne me tente pas trop, question confort: pas agréable au contact le plus souvent, et en plus, c'est souvent hyper glissant), ou, plus intéressant peut être, de toile de store. Des conseils à me fournir sur le matériau? Pour la couleur, on se charge du choix.
Messagede Rase Cailloux » Dim Jan 26, 2020 2:57 pm
Un tissu d'ameublement traité scotchgard ( écriture approximative) c'est anti taches ou en tit'tach je n'sais plus , et en plus c'est bien un tissu traité contre les z' uvés .
C'est bien un poste ou il ne faut pas mégoter sur la qualité, parce qu'entre les z'uvés Bretons, les tâches d'eau de mer, de poiscaille, de rouille ,de moisissure et les autres, on en vient vite à un état de vieille baderne :(
Si ton tissu n'est pas respirant, le dessous doit être en filet.
Fait le déhoussable, dans quelques années tu te diras merci :D
Messagede vincent » Dim Jan 26, 2020 3:31 pm
Ha oui, c'est bien ça, le tissu en titache. :mrgreen:
Messagede old gaffeur » Dim Jan 26, 2020 4:11 pm
Merci, oh maitre couturier et tailleur du forum!
J'ai bien pris note.
Ma tendre et chère a fait faire quelques devis pour les housses ( déhoussables, oeuf corse, avec fermeture éclair et couture étanche). Y'en a pour un peu de sous quand même... :?
Les pros lui ont dit qu'il faut une machine spéciale, avec des aiguilles 'blindées' pour assurer les coutures comme il faut. Bref, pas la machine qu'on a à la maison. C'est aussi ça qui fait le prix!
Messagede pechalajournée » Dim Jan 26, 2020 6:43 pm
en technique de déhoussable je te ferais voir mes coussins de olly,
refait par une usine professionnelle en siège d'avion.....
la matière est pas forcément la bonne mais la technique est impressionnante,
je n'ai jamais vu un seul coussin de bateau fait comme cela, mais c'est parfait !
pour faire simple, le dessous du coussin est scratché avec un velcro, sur le pourtour,
c'est simple a dé-housser et en plus très solide.
Messagede old gaffeur » Dim Jan 26, 2020 8:30 pm
Coussins, circuit électrique, sur Olly, même combat, apparemment: tout dérivé des 747!!
C'est pas pour rien que l'aviation s'appelle aussi l'aéro-nautique...
Messagede old gaffeur » Jeu Fév 06, 2020 10:13 pm
Je voudrais bien boucler ce week end le remontage de mon treuil et de son support pour la remorque de Brizhig.
J'ai refait toutes les pièces métalliques ( décapage, tordage le cas échéant pour épouser la forme du nez d'étrave du canot, apprêt , puis peinture), mais je butte sur l'appro pour la sangle de traction. Pour la sangle, j'en ai trouvé une dans un 'jeu' complet avec cliquet dans ma GSB du coin, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver plus adapté et moins cher. Des idées sur où trouver de la sangle large ( 55 mm?), si possible bleue, au m - j'en voudrais 6 à 8 m vue la longueur du canot et donc de la remorque? Par ailleurs, me conseillez vous un crochet ou un mousqueton pour la fixation du batal, sachant qu'il possède un gros anneau de traction sous le pontage avant? Instinctivement, j'irais plutôt vers le mousqueton...
Merci d'avance pour les suggestions!
Au fait je précise que je n'ai pas de coop maritime à moins de 80 km, et donc que donc je cherche cette sangle dans un rayon proche - c'est meilleur pour l'empreinte carbone! Le mousqueton, il y a dans ma GSB de proximité pour un prix à peu près correct.
Messagede pechalajournée » Jeu Fév 06, 2020 10:28 pm
alors je lache l'info du siècle qui tue.....
pour les sangles le meilleur rapport qualité prix est içi
sangle en polyester, résistant aux UV je préfère le modèle 50mm 5T
au passage sangle personnalisable gratuitement,
sur le rabat peut etre indiqué, son nom, ou son téléphone,
par défaut y'a déja la date de fabrication.
c'est pas écrit gros, mais c'est déja ca pour reconnaitre ses sangles
Retourner vers Piranha
