remise en route Volvo MD5
Re: remise en route Volvo MD5
Messagede lulu67 » Sam Nov 02, 2019 5:26 pm
vincent a écrit:Le diamètre interieur du tube d'étambot et savoir si tu peux y mettre une bague hydro pour arbre de 25. Un tour vite fait sur le net donne en diametre exterieur 36 ou 40. A toi de voir si le diametre interieur de ton tube etambot accepte ces côtes. Presse etoupe pour arbre de 25 aussi du coup.
Et poyur le cas ou il serait en 22 faut changer le tourteau ?? c'est ca hein
lulu67
Messagede Nono2956 » Sam Nov 02, 2019 6:01 pm
C'est ton bateau, tu fais comme tu veux , vu l'état actuel de ton moteur sous réserve qu'il fonctionne correctement et le prix des périphériques a y ajouter : ligne échappement, admission, tube d'étambot, hélice, ligne d'arbre, bague, décanteur, presse étoupe, batterie, durites, col de cygne, etc ... Je ferai façon JJ, je vire le bourrin et un HB
Messagede vincent » Sam Nov 02, 2019 6:25 pm
Oui, si tu as tout le reste en 22, faut un tourteau qui prenne du 22 du coup.
Messagede lulu67 » Sam Nov 02, 2019 6:40 pm
Je vais vérifier sur le rafiot début de semaine et sinon j'ai bien peur qu'il me faille échanger ou trouver cette pièce de 25 contre une en 22 .. Si quelqu'un est interréssé ou a ce genre de babiole..
lulu67
Messagede J.J.85 » Sam Nov 02, 2019 6:41 pm
Tu peux aussi usiner l arbre et poser une frette avec un bon tournreur ca se fait
Messagede lulu67 » Sam Nov 02, 2019 6:43 pm
J.J.85 a écrit:Tu peux aussi usiner l arbre et poser une frette avec un bon tournreur ca se fait
Ah pas con ca !! .. Mais il n'existe pas de ligne d'arbre multi dimension genre 25/22 bon après un tourteu ca doit aussi se trouver .. des penta c'est pas comme si ca n'existait pas et je pense que l'inverseur a ete utilisé sur d'autre moteur..
lulu67
Messagede J.J.85 » Sam Nov 02, 2019 6:45 pm
J ai plus acces a un taxi sinon je me remettais aux manivelles :roll:
Messagede J.J.85 » Sam Nov 02, 2019 6:48 pm
Avant de claquer du poignon inutilement
verifier la rectitude de ton arbre et surtout si le diametre a pas trop morfle au nniveau du pe
car il a ete mollement charogne a l extirpation au marteau rectif :lol:
Messagede lulu67 » Sam Nov 02, 2019 6:58 pm
J.J.85 a écrit:Avant de claquer du poignon inutilement
Il n'y a plus d'arbre de puis bien longtemps je part de zéro Réinstallation complète, ce qu'il reste dans le rafiot c'est ca
etanbot gwenilli.jpg (196.63 Kio) Vu 342 fois
Et
donc arbre neuf normalement rectiligne sauf si chinoiserie !! ..
lulu67
Messagede J.J.85 » Sam Nov 02, 2019 7:03 pm
Une batterie un echappement du tuyeau annele caout hutchinson et rien d autre une helice adaptee onpresse etoupe un arbre de couche adapte de la tresse plus 4 silent blocs au prix du neuf tu peux acheter un autre hors bord facile car il manque le tourteau le tableau de bord et l aragngnee de cablage plus les commandes d inverseur et leurs cables
Achat hyper interessant en effet :roll
ca me semble un peu court quand meme
et on n a pas evoque le decanteur le prefiltre le reservoir et le coupe circuit
