Gecko: Modifications + réfection = beaucoup de questions...
Re: Gecko: Modifications + réfection = beaucoup de questions
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 11, 2019 7:34 am
Bref tu veux un thirion :D
perso les bounnnfemm quand elles font pas la maille je les remets a l eau j attend qu elles grossissent
le tremail a bord d un vvoilier c est risque a mon sens trop d accastillage et de machins pour se prendre dedans
pour la pompe de cale l aavantage du continu 12 volts est que l on peut inverser les bornes pour changer le sens de rotation du moteur dans ce cas la pompe de cale est a mon humble avis inadaptee
Vois en casse auto pour une pompe a eau electrique de r21 et deux robinets 3 voies gardena ou super u moins chers ,une batterie et un inverseur electrique
pour le pompage de l eau moins ya de trous dans un canott mieux ca vaut
donc tuyeau rigide dans l eau et c est bon
je peersiste a croire qu un bon seau avec un bout debite mieux qu une pompe
et pour rafraichir l equipage a l eau douce un bon pulverisateur a eau ganre vermorel c est royal
car eau de mer plus gelcoat ca favorise les choux
c est aa dire les mals blancs evoluant en furoncles
as tu essaye les vins du couchois?
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 11, 2019 7:49 am
Pompe bosch ref bo_ewp004
Messagede pechalajournée » Jeu Juil 11, 2019 7:56 am
j'ai la solution,
la scie cloche,
il rentrera assez d'eau pour tout nettoyer, pas besoin de faire cap à terre, le bateau n'y retournera jamais,
perso si madame est susceptible ca ne se passera jamais bien :mrgreen:
pour finir sur le sujet pompe, JJ à raison mais en fait,
le soucis de la bonne pompe c'est le projet et non la pompe,
tu lui demande de faire, douche, eau sous pression, eau gros débit, et flexible ( fond et surface)
ben ca n'existe pas .
une pompe de cale, c'est au fond de la cale à gros débit, ca doit pomper dès qu'on lui demande
pour le reste un bon seau est parfois bien plus pratique
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 11, 2019 7:59 am
Gardena fait une pompe pour perceuse reversibble a 23 euros dont j ignore le debit mais adaptable a pon sans a un robinet trois voies
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 11, 2019 9:51 am
J y reviens mais le plus simple
pourquoi ne pas inclure la pompe tssunamii dans un tube pvc type gouttiere et placer des colliers adaptes au diametre du dit tube et dans la cale et au tableau arriere ca pompera la cale etpour laver le pont et le cockpit tu la clipse au tableau arr un seul circuit elec un seul inter deux fonctions :mrgreen:
Messagede Fanatic29 » Jeu Juil 11, 2019 10:16 am
Arf en effet, en y réfléchissant bien le seau c'est ptet pas plus mal! Je pense que je vais l'installer tout bêtement dans la cale pour urgence sur un inter et puis basta. Après tout je serai au ponton... et laver à l'eau douce c'est quand même mieux!
Thirion? kesako? je ne connais pas!
Je ne pose pas de trémail, juste traine et palangres.... sauf si un jour je suis en manque de soles. Mais dans ce cas là je troque mes bars ou royales contre des soles et pas emmerdé par un filet qui empuantit le bateau et le salit :)
Fanatic29
Messagede phil29 » Jeu Juil 11, 2019 10:48 am
Thirion ou tirillon tuyau de longueur variable relié à la pompe d'eau de mer sur le pont d'un bateau de pêche pour le lavage de celui-ci... ;)
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 11, 2019 11:28 am
Exact c etait uune fabrique de pompes qui au debut faisait dans la lance a incendie vers 1840 ils ont unvente un inverseur branche sur la pompe de cale des canots de peche pour laver le poisson puis le pont a l eau de mer et accessoirement vider la cale :D
de nos jours c est toujours appele un thirion tout comme frigidaire ,une marque ,reste usite pour refrigerateur invente par hippolyte charles c est francais ca mossieur :D
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 11, 2019 11:31 am
Encore un maso un pour le 5 quand je le dis je l affirme ,et mossieur est au ponton zen plus
Technocrate ! :lol:
Messagede Fanatic29 » Jeu Juil 11, 2019 2:18 pm
le ponton m'en serait bien passé.... à 350 e le mois d'aout.... mais la capitainerie pour les mouillages répondait pas et je m'y suis pris au dernier moment... donc dur dur. Seul vanatage du ponton on peut bricoler.. mais port laf ça douille sévère...
moi qui révait de la bouée 298 ou j'ai pêché pendant 15 ans à 150 € le mois!
enfin j'avais pas d'annexe.... les vacances cette année sont courtes et tout gérer à distance c'est dur!
Fanatic29
Retourner vers Piranha
