Projet restauration Forban MK1
Messagede Nuada » Jeu Mar 08, 2012 5:35 pm
dans l'éventualité de cette restauration, j'ai besoin de savoir si quelqu'un à déjà essayé de déponter un Forban. la pièce de bois ( je ne sais si on peut parler de bauquiéres...) assurant la liaison coque/pont est HS avec plein d'esquilles pourries qui tombent !!! l'étanchéité du bateau n'est donc plus assurée. pour la remplacer façon puriste : démontage ! mais ça demande quand même une certaine technique.
infos ? conseils ?
autre point, quelqu'un connait-il le poids du lest fonte du MK1 ?
1973, d'origine: mat bois ou mat alu ?
Nuada
Re: Projet restauration Forban MK1
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mar 08, 2012 6:17 pm
Nuada a écrit:dans l'éventualité de cette restauration, j'ai besoin de savoir si quelqu'un à déjà essayé de déponter un Forban.
OUI, MOI !
Je suis parti de ça . .
Bon, pas vraiment un dépontage, mais un re-pontage.
Voir tout ce qui a été écrit avec "liaison coque pont" dans la moteur de recherches.
Bonnes lectures
Je suis sur que tes problèmes sont au niveau de la cadène de béquilles, non ?
Messagede Nuada » Jeu Mar 08, 2012 7:49 pm
tout à fait, je pense que ça a débuté à cet endroit. mais le problème s'est étendu plus vers l'avant . bon, j'ai le bateau pour le prix de l'arbre d'hélice en inox neuf. on ne va pas faire le difficile ! beaucoup de menuiserie ( mais ça ne posera aucun problème ) le bateau est surtout complet ( sauf le moteur Rc et le safran ) même si tout est à changer. c'est un choix. Je vais essayé de trouver une remorque pour le rapatrier. Je vais lire le post et je te re-contacterai pour des questions plus précises. Merki !
Nuada
Messagede Nuada » Jeu Mar 08, 2012 8:08 pm
Ok, j'ai ma solution ! ça n'a pas l'air trop compliqué. un peu de lamellé/collé, juste du temps et de la minutie .de plus j'ai trouvé la solution pour ce problème de cadène de béquille ( je pense que le boulon travaille effectivement trop au niveau du bois. avec une pièce fixée différemment ça devrait le faire. ( je n'aime pas trop la solution de la fixer plus bas dans la coque sans renfort. ). j'ai un pote qui pourra me fabriquer cette pièce en inox en temps utile.
Nuada
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mar 08, 2012 8:32 pm
Nuada a écrit:je n'aime pas trop la solution de la fixer plus bas dans la coque sans renfort.
Qui a osé faire ça ????
certainement pas moi :evil:
Messagede tonio » Ven Mar 09, 2012 1:05 am
MOI !
tonio
Messagede Nuada » Ven Mar 09, 2012 1:05 am
voila le patient tel qu'il est présenté sur l'annonce... en stade coma dépassé, mais je pense pouvoir le ressusciter ! comme je l'ai expliqué ci dessus tout est reprendre pour faire un boulot durable.
mais bon j'ai racheté un arbre d'hélice neuf... il y avait un bateau avec !...
Nuada
Messagede Nuada » Ven Mar 09, 2012 1:14 am
tonio a écrit:MOI !
:shock: tu as renforcé la coque depuis ? si non, pas de faiençage en extérieur? ou de délaminage du polyester ? Je sais que c'était du costaud à l'époque, mais pourquoi l'absence d'une plaque de renfort stratifiée à la coque en plus du boulonnage sur contre-plaque ? il y a une contre-indication ?
Nuada
Messagede tonio » Ven Mar 09, 2012 1:40 am
J'ai pas compris tout ce que t'as ecris :?
J'ai renforcé la coque par stratification + contre plaque inox.
Je suis convaincu que c'est du solide sinon je l'aurais pas fais! :D
Sinon pour ton bateau, on voit pas grand chose sur la photo, mais il a pas l'air si malade que ca
tonio
Messagede Nuada » Ven Mar 09, 2012 2:46 am
je n'avais pas vu de strat supplémentaire sur la photo. donc il a bien été renforcé alors.
concernant le mien, ce n'est pas très visible visible sur la photo, une quille a sabler, traiter, recouvrir fibre/epoxy, un traitement epoxy complet de la coque puisqu'elle a été décapée à grands coups de karcher industriel !!! ( pas bien ! ) le pont est bon, le safran est a refaire ( absence totale ) et ses fixations a reprendre. dans la cale moteur, ben... y a plus rien ! il manque jusque aux filetages des fixations du moteur... toutes les boiseries sont a refaire... ( complètes, table, portes, etc, mais vraiment pas belles ) un des caissons intérieurs de cabine a été découpé sur son dessus. les mousses sont a changer ( au moins il y a les gabaris ). cockpit ok ( même pas un trou d'appareillage électronique). mat, bôme,: complets très vieux très sales, calamine et points d'électrolyse. Gréement: changement de tous les cables. Voiles complètes mais HS, accastillage complet d'origine y compris balcon avant ( fonctionnel à réviser)..., ah oui la liaison coque pont est HS. electricité à refaire, motorisation à racheter et réinstaler (mais bon j'ai l'arbre neuf et l'hélice !!!! )...
J'appelle ça une épave qui n'a pas coulé !!!!
Nuada
Retourner vers Forban
