Diamètre étai sur Forban ?
Messagede Jackimages85 » Dim Mai 21, 2017 5:48 pm
Bonjour à tous
J'aimerais savoir le diamètre de votre étai sur votre Forban...?
Le mien fait 6 gainé plastique...
Car voilà un Pb auquel je n'avais pas pensé à la recherche depuis pas mal de temps d'un enrouleur je me suis jeté sur le premier venu un profurl c260 d'occase sur le lbc , étant omnubilise par la longueur, et la plupart accepte dia 5a7 ,sauf que celui ci ne supporte un dia étai Maxi 5 ...!
Du coup 3 solutions​ ce présente à moi
1) changer étai si 5 suffisant ? Engendre dematage un vrai bonheur...!
2) voir si retirer habillage gaine plastique.....pas essayé..?
3) revendre l'enrouleur j'ai fait 300 kms pour le chercher fait ch..r ?
Zut et re zut :oops: :oops: :oops:
Jackimages85
Re: Diamètre étai sur Forban ?
Messagede pechalajournée » Dim Mai 21, 2017 9:26 pm
c'est surprenant un étai plastifié non ?
vous en dites quoi ?
Messagede Terenez » Dim Mai 21, 2017 9:36 pm
D'accord avec Pechal, j'ai jamais vu !
Si j'ai bien compris, l'étai fait 6 de diamètre avec sa gaine, donc ça doit faire du 5 sans la gaine.
Maintenant, quelque soit la solution choisie, faudra démâter, je ne vois pas comment enlever la gaine sans le faire.
Messagede pechalajournée » Dim Mai 21, 2017 9:39 pm
une gaine plastique sur un cable inox c'est juste inutile, est il bien en inox ?
Messagede vincent » Lun Mai 22, 2017 12:07 am
C'est pour éviter que quand tu montes au mat, les poils de ton torse se prennent dans les brins... :lol:
Messagede bricojeff » Lun Mai 22, 2017 12:23 am
par hasard ça serait pas du simple fil a linge gainé que l'on trouve dans tous les super marché?
Moi c'est ce que j'ai mis comme haubans et étai sur mon mat sémaphore de ma cabane ça tien bien dans le temps mais il n'y a que des pavillons pas de voile..
Messagede Rase Cailloux » Lun Mai 22, 2017 12:24 am
Ce genre de câble gainé était pas mal utilisé avant, d'ailleurs j'en retrouve souvent dans les étais incorporés des trinquettes.
C'est de l'inox, enfin une sorte d'inox autrement les parties dénudées des cosses seraient des tas de rouille.
Mais ce n'est pas de l'inox de qualité, il chope la rouille pas mal quand même.
Ce sont des câbles en général assez souples, si tu le dégaines il ne sera pas utilisable dans un enrouleur, la construction de ce genre de câble fait qu'il est assez rugueux, donc ton enrouleur aura du mal à tourner.
De plus la qualité médiocre de ce genre d'inox en général ne supporterait pas longtemps d'être sans gaine.
Autrement c'est un câble assez pratique, j'avais fait tout le gréement dormant de mon premier petit Mafréva avec ça, pas eu de soucis.
Pas besoin de démâter pour enlever un étai, il faut juste bien raidir la drisse de génois et celle de spi si elle existe, et les deux extrémités fixées sur l'étrave et ses taquets.
tu grimpes au mat avec le moyen que tu préfères et tu vires ton étai.
De toute façon, on en parlait sur le post de Mapk, quand on installe un enrouleur il est plus que souhaitable de poser un étai neuf.
Car un vieux, une foi l'enrouleur autour, tu ne peux plus rien vérifier.
Messagede Jackimages85 » Lun Mai 22, 2017 12:55 am
Bonsoir
vincent a écrit:C'est pour éviter que quand tu montes au mat, les poils de ton torse se prennent dans les brins... :lol:
Ta raison ça m'a fais me marrer....un poil
Maintenant je suis surpris,que vous soyez surpris,sur le côté plastifier comment vous dire c'est comme la même composition des filières,ce qui me surprend C'EST que j'ai eu l'occasion de le montrer il y a quelques temps à un pro spécialistes des sertissages et lui n'a pas été surpris de l'étai....
Après avoir cogiter un bon moment, j'avais récupéré sur le fameux enrouleur l'étai d'origine lui au bon diamètre et avec une longueur environ 7,62 m, alors peut-être qu'avec un peu de chance ....ça pourra le faire... demain je prends les cotes.
Peut être sans dematage avec drisse de génois bordé à mort... pour compenser le décrochage de l'étai
Mon problème c'est que j'ai pas fait l'école du cirque et que j'ai le vertige ça sent la réception avec mâchoire sur radiateur :lol:
Jackimages85
Messagede Jackimages85 » Lun Mai 22, 2017 1:06 am
Rase Cailloux a écrit:Ce genre de câble gainé était pas mal utilisé avant, d'ailleurs j'en retrouve souvent dans les étais incorporés des trinquettes.
Nos messages ce sont croisés Merci de ton analyse et solution
Jackimages85
Messagede pechalajournée » Lun Mai 22, 2017 8:43 am
Jackimages85 a écrit:j'ai le vertige ça sent la réception avec mâchoire sur radiateur :lol:
non, non, si tu as vraiment le vertige tu risque pas de tomber puisque tu montera pas ;)
j'ai moi aussi le vertige et je monte pas, mais alors pas du tout :o
pour les filières y'a pas d'effort donc pour éviter de se piquer dessus le gainage peut etre utile,
meme si je préfère du cable inox pur, gainé amovible.
quand ca pete avec le temps tu peux changer par morceaux
Retourner vers Forban
