Stef a écrit:Autre petite question, qu'est ce qui est le mieux pour reboucher les petits accros sur la coque et petits trous sur le pont?
Tout dépend de la taille des trous, au dessus ou au dessous de la flottaison ?
Si c'est petit et au dessus, agrandir le trou pour avoir du plastic propre, dépoussiérer, acétone, choucroute, ponçage, enduit type carrossier, re- ponçage et finition soit peinture soit gel coat.
Si c'est plus petit genre faïençage, agrandir un peu avec une lame de couteau, dépoussiérer, acétone, enduit carrossier, ponçage et finition.
Si c'est en dessous de la flottaison,je ne donne pas d'avis sans voir de photos au préalable.
Pas le moment de faire des conneries
Stef a écrit:Et quelqu'un a t il déjà retaillé sa grand voile? Le mat étant légèrement plus court que celui d'origine, je dois retailler la voile de 20 cm.
C'est faisable?
Bien sur que c'est faisable, j'en ai fait 6 ou 7 cet hiver
De toute sorte, grand voile, génois, spi, taud, sacs etc, etc
Le tout est d'avoir quand même une bonne machine, car il faudra recoudre des épaisseurs pour refaire la têtière.
Le plus simple est de faire une coupe en triangle, base en bas, et d'installer à sa base une latte forcée et de réinstaller les plaques alu récupérées au nouveau point de drisse.
Si tu comptes le faire, on va détailler plus, sinon, ma clinique de la voile est toujours ouverte
