Art du feu - épisode 2
Messagede old gaffeur » Sam Mai 30, 2020 9:22 pm
Après la remise à neuf de mon barbecue, nouvelle mission du même genre?
Le plus jeune de mes fils nous rebat les oreilles avec l'idée de forger du métal. Comme on se met en 4 pour faire plaisir à nos descendants, fouille sur le coin coin et dégottage d'une petite forge manuelle, dans mon secteur et pour un budget modeste. Rapatriement du bidule à la maison il y a une grosse semaine.
Etat d'origine
Cette forge est globalement en bon état, même si elle présente des traces de rouille, en particulier sur le piètement. Par ailleurs, elle est complète - avec tuyère en fonte pour le tirage, ventilo idem, briques réfractaires pour le fond de la cuve, et roues pour un déplacement sans effort.
J'ai donc décidé de lui redonner un petit coup de frais, car elle était quand même un peu oxydée et plutôt sale.
Donc:
> démontage de l'ensemble;
> décapage et peinture du piètement (et de l'essieu);
Pied repeint
> nettoyage de la cuve, puis peinture haute température;
Cuve
> démontage complet du ventilo, puis trempage prolongé dans de la Saint Marc généreusement dosée, puis rinçage/décapage ( la peinture est partie toute seule, la crasse aussi!), puis peinture HT;
Ventilo, avant
Ventilo et tuyère, décapés
Les mêmes, repeints
> Démontage des roues, puis bain de Saint Marc ( en cours);
Roues, avant
Demain, fin du nettoyage des roues, puis remontage complet du bouzin, qui sera alors prêt à servir.
A ce sujet (remontage), j'apprécierais un avis concernant le remontage du ventilo. Il n'y a pas actuellement de joint entre les deux moitiés de cet ustensile. Les traces de rouille à l'intérieur des flasques et sur les pales mobiles me laissent penser que l'ensemble n'était pas réellement étanche. Du coup, est il utile, pour une meilleure étanchéité, de prévoir un peu de pâte à joint, ou est ce simplement s'emm... pour rien? Même question pour la liaison ventilo/cuve/tuyère. J'ai de la pâte à joint pour culasses de moteurs, au cas où.
Ensuite, je passerai à Brizhig. Aujourd'hui, ce n'était pas possible, mon amirauté chérie ayant installé son chantier annuel de rénovation de notre salon de jardin juste à côté du batal... :?
Re: Art du feu - épisode 2
Messagede gwengolo » Sam Mai 30, 2020 10:26 pm
Pas mal comme objet... qui fonctionnera même en cas de panne de courant. ;)
Une petite question : la peinture haute température résiste vraiment aux "hautes températures" ?
Je me souviens avoir repeint le pot d'échappement de ma 125 avec de la peinture en bombe. La peinture avait tenu le temps que je m'assois sur la selle.
Le jean avait une belle couleur !
Pas garantie "haute température" apparemment...
Messagede old gaffeur » Dim Mai 31, 2020 6:53 am
Elle est donnée pour résister jusqu'à 650 °C. Normalement, il faut la faire durcir en l'exposant entre 160 et 200 °C pendant une heure.
Je ne l'ai pas fait directement, car je n'ai pas de four assez grand pour ça. Mais ça chauffe dans même quand on prépare le barbecue!
Sur la cuve dudit barbecue refaite la semaine dernière, cette peinture a résisté aux deux premières utilisations sans aucun souci.
J'espère donc qu'il en sera de même avec la forge. Le revêtement de briques réfractaires prévu pour le dessous du foyer devrait éviter les très grosses surchauffes de la cuve elle même, je l'espère du moins!
Je ne peux pas en dire plus sur la tenue dans le temps pour le moment... Rendez vous après la saison complète d'utilisation du barbecue, et les premiers essais de la forge.
Tiens, à propos, si vous avez une enclume en bon état pour pas trop cher dont vous souhaitez vous défaire, ou connaissez quelqu'un dans cette situation, > MP svp!
Messagede J.J.85 » Dim Mai 31, 2020 9:03 am
Pour l etancheite va chez un prothesiste dentaire chercher de la bande refractaire pouurr mise en cylindre de coulee ca tient a 1800 degres
Par contre l etancheite n est pas cru iale
La turbine a main de trouve en neuf
Restent a trouver les pinces longuettes le jeu de darrachs et surtout l enclume de voyage modele gonflable pour sac a main couleur assortie a la forge et un fut de 50 litres plus le gant amiante et le tube de biafine
Z avez un marechal ferrant dans votre secteur beaucoup cherchent des futurs collegues
Un bon etau a pied et le voila pare
Messagede Rase Cailloux » Dim Mai 31, 2020 10:17 am
On trouve en GSB des joints pour vitre d'insert de différents diamètres ;)
Messagede old gaffeur » Dim Mai 31, 2020 12:44 pm
J.J.85 a écrit:Pour l etancheite va chez un prothesiste dentaire chercher de la bande refractaire pouurr mise en cylindre de coulee ca tient a 1800 degres
Ok, je le remonte tel quel alors.
J.J.85 a écrit:La turbine a main de trouve en neuf
Oui, mais celle là semble fonctionner et était vendue avec la forge, donc pas besoin d'en acheter une neuve!
J.J.85 a écrit:Restent a trouver les pinces longuettes
J'en ai déjà une ou deux, récupérée dans mon lot d'outils à main précédent...
J.J.85 a écrit:le jeu de darrachs
Kesako??
J.J.85 a écrit:et surtout l enclume de voyage modele gonflable pour sac a main couleur assortie a la forge et un fut de 50 litres
La recherche est en cours. Mais pas pour un modèle gonflable!
J.J.85 a écrit:plus le gant amiante et le tube de biafine
Gant, check; tube biafine, check; et j'ai même un tablier de cuir raide de neuf, offert par mon amirauté pour le barbecue, tablier dont je ne me suis pas encore servi...
J.J.85 a écrit:Z avez un marechal ferrant dans votre secteur beaucoup cherchent des futurs collegues
Il y a quelques forgerons d'art dans le secteur ( les fameuses 'forges de Paimpont'), et certains font même des initiations ou des petits stages de formation...
J.J.85 a écrit:Un bon etau a pied et le voila pare
Ca j'ai aussi. Rénovation en cours!
Messagede bricojeff » Mar Juin 02, 2020 4:49 pm
Kesako??
Dans le langage du petit peuple miséreux cela veux dire marteaux :D
Messagede old gaffeur » Mar Juin 02, 2020 7:31 pm
Merci, Brico.
On en apprend beaucoup, sur ce forum!
Messagede J.J.85 » Mer Juil 01, 2020 5:08 pm
dis frere j ai la tof du guillaume que j arrive pas a t expedier ,remarque j essaye plus ca me gave :mrgreen:
un numero de tel en mp ca m irait au poil :D
Messagede J.J.85 » Dim Juil 05, 2020 8:00 pm
Vu le temps fait un matereau inosque pour positionner l anemo chinois sans fil au balcon arriere
Le fil de soudure interne manque du tube manque de regularite et nuit a l introduction a frottement gras recherche afin de deposer l ensemble mobile une foiis au port et ne pas me faire subtiliser l objet :mrgreen:
