motobecane
Re: motobecane
Messagede J.J.85 » Ven Nov 18, 2022 7:11 pm
La daf55 fut reprise par volvo suur la 66 les deux etant animees par un moteur renault cleon fonte de 1160cc cocorico :)
Re: motobecane
Messagede youen29 » Ven Nov 18, 2022 7:27 pm
je craquerais bien pour une motobecane à boite relais pas chère bien sur 8-)
tout le monde me dit que c'est top en terme de performances
pour le moment j'ai assez de taf pour cet hiver
youen29
Re: motobecane
Messagede Rase Cailloux » Ven Nov 18, 2022 10:00 pm
C'est vrai qu'à l'époque je conduisais souvent la Motoconfort AV93 d'un copain, un sommet en terme de confort et de nervosité.
Moi au guidon, la copine du jour derrière, les 4 litres de Super Valsatar pour passer l'après midi tranquille et One ze rowde eugaine 8-)
Re: motobecane
Messagede J.J.85 » Sam Nov 19, 2022 8:21 am
J ai donne la mienne
Par contre la 93cet consorts d accoed c est top mais bien complique et pas ples veloce qu une bonne 88 ou un chaudron a foutrche earles ca c etait top et simple
Tobec venddait meme des kits 75 chut !!!
Re: motobecane
Messagede youen29 » Sam Nov 19, 2022 12:54 pm
jj
je suis d'accord
ma 88 est plus rapide que ma 50 vl (orange) même moulin
j ai toujours pensé que c'était le moteur qui faisait la différence , ça aide bien sur mais ça fait pas tout
au démarrage je tiens la comparaison avec les 103 des djeuns qui les retapent
aprés c'est plus pareil mais faut dire qu'ils ne dépassent pas les 65 .....kgs
pour le kit 75 je connais un sorcier mécano à brest qui se charge toujours d 'équiper des mobs :o
parait que vu de l'extérieur c'est presque indétectable
youen29
Re: motobecane
Messagede J.J.85 » Sam Nov 19, 2022 1:23 pm
Pas vraiment indetectable sauf a trouver un cylindre chemise fonte et le realeser en modifiant les lumieres ensuite .
Les protos des 125 lt ont ete realises ainsi par mr Maquerel ,a l epoque fallait compter une journee par cylindre ,ensuite ils ont ete directement realises aux cotes et traites nikasyl ,ensuite ils ont sorti les 75 d usine pour le marche exterieur ,pour la france tu achetais un 50 puis selon ton gout une fois l annee de garantie passee ou pas tu achetais le cylindre piston joints carbu et presque ni vu ni connu ,presque car le volume de l ailetage etait legerement plus etoffe ,de memoire
Z ont fait pareil avec la 350 passee a 500 en tant que proto injection jamais commercialisee ;)
Doit bien rester des cylindres de d75 et des pistons de 125 lt qui traiinent quelque part :roll:
Re: motobecane
Messagede J.J.85 » Sam Nov 19, 2022 7:04 pm
Kits 70 et 75 cc dispo pour av88 et av7 marque airsal traite nikasyl et non chrome dur ;)
A peu pres 120 lures du bout mais est ce bien necessaire de denaturer une piece collec sans electronique ni turbo machin et qui tourne quand meme sans probleme 8-)
Re: motobecane
Messagede youen29 » Ven Oct 27, 2023 7:00 pm
Salut à tous
je reviens sur mon histoire avec mes cyclos motobécane
ya des gens au ministère de l'environnement, épaulés par ceux des transports qui n'ont rien trouvé de mieux que de coller un contrôle technique à tous les deux roues
à partir de 2024.
tout ceci parce que deux assos ont porté le pet auprès du conseil d'état pour faire appliquer une directive européenne.
bref les motos cyclos de collection devront y passer aussi et le ct sera aux environ de 50 roros :o
je parle pas des tests qui sont visuels !!!!!!!
va y avoir du remplacement de pots d'échappement avant le ct et aprés......
si je fais en tout 100 kms par an sur mes mobs c'est un max
bref vous pensez bien que je vais faire le rebelle et tant pis si un bleu zélé ou bas du plafond m'arrête
a quand le contrôle technique pour les pèche promenade qui polluent et font du bruit ?
a quand le contrôle technique pour les tondeuses qui polluent et font du bruit
je suis chafouin
a plus
youen29
youen29
Re: motobecane
Messagede gwengolo » Ven Oct 27, 2023 9:40 pm
youen29 a écrit:va y avoir du remplacement de pots d'échappement avant le ct et aprés......
C'est bien là le problème...
La principale motivation des associations qui ont fait pression... c'est à cause du bruit des motos pétaradantes.
On va tous payer, à cause de ces abrutis qui, au nom de la liberté individuelle, traversent les villes et villages avec des deux roues aux pots d'échappement trafiqués...
C'est contre eux (d'abord) qu'on devrait être en colère...
Re: motobecane
Messagede Victor-theophile » Ven Oct 27, 2023 11:37 pm
+1
