casier flottant !!!
Donc, viandards s'abstenir !
casier flottant !!!
Messagede youen29 » Ven Mai 13, 2022 6:44 pm
salut à tous
pour un fois que je pouvais naviguer en père peinard je décide ce matin de mouiller un casier (made in portsall)
avec tout bien fait
du bout pour protéger l'osier du lest (3,7 kgs) de la boette extra bref la totale
l'orin en bout pas flottant
je trouve le coin idéal entre les cailloux de keremma et hop tout par dessus bord
et la stupeur :o le casier flotte il ne coule pas ma doué
je regarde autour de moi personne ouf
je récupère l'engin et retour au corps mort
j'aurais tout fait ma pov dame
c'est comme cela qu'on apprend
demain j'y retourne je rajouterai 1 kg de pierres on verra
allez la suite au prochain N° de mes mésaventures
youen29
youen29
Re: casier flottant !!!
Messagede J.J.85 » Ven Mai 13, 2022 9:30 pm
:mrgreen: :roll:
Messagede gwengolo » Ven Mai 13, 2022 10:01 pm
Je ne suis pas pêcheur, mais j'ai déjà porté des casiers.
Mon souvenir, c'est que "C'est lourd !". Je dirais dans les 15 kilos (facile).
C'est pour ça que beaucoup de pêcheurs-plaisanciers, assidus des casiers, mettent un tube PVC sur le plat-bord pour remonter l'engin en s'arc-boutant sur le bout (quand ce n'est pas grâce à un treuil vire-casiers...)
Il faut que le casier coule bien et aussi qu'il ne soit pas trop chahutés par les courants (ce qui est le cas s'il est trop léger).
Je pense qu'avec 5 kg, tu es loin du compte.
Surtout que le bois ça flotte...
Messagede youen29 » Sam Mai 14, 2022 4:31 pm
merci gwengolo
j'ai mis des pierres plus lourdes et ils ont coulé
j'ai raconté cette mésaventure car je trouvais la situation cocasse, un casier qui flotte ,les araignées auraient eu du mal je reconnais
bonne journée
a+
youen29
youen29
Messagede Rase Cailloux » Sam Mai 14, 2022 9:21 pm
L'osier était bien sec et il faut une semaine environ avant qu'il ne se gorge d'eau de mer et devienne pêchant, une foi qu'il a évacué toutes ses senteurs de sève.
Il faut évidemment le lester !
la tèquenique traditionnelle est de trouver 2 gros galets longs, genre 30 cms sur 10 à 15, au marteau tu fait une ébauche de gorge au milieu.
Je sais que vous êtes povs' par chez vous, s'il n'y a même plus de galets, démonte 50 cms de bordure de trottoir devant la Mairie :mrgreen:
Tu fixes le tout, !!!attention !!! les deux galets diamétralement opposés, surtout pas du même bord, ton casier risque de couler sur le flanc et de se retourner .
Pas bien :?
Donc tu fixes le tout avec une garcette sur les fonds.
mais tout ça je te l'avais dit, comme quoi la mémoire est volatile :mrgreen:
Tant que j'y suis, je préfère répéter aussi pour le système d'arrimage du bout sur le casier :
D'abord, sur le goulot, un noeud de cabestan, si tu ne sais plus, tape sur le gogole.
L'effort doit absolument être repris par le restant du bout fixé au fond sur la tresse d'osier périphérique.
Autre chose, il faut que ton orin soit assez long mais pas trop.
Pourquoi ?
Pas assez long à marée haute le flotteur disparait mais soulage ton casier qui se balade sur les fonds, pas bien.
Trop long, c'est une sacrée prise pour le courant de marée qui peut aussi te le déplacer sur plusieurs centaines de mètres, pas bien non plus :?
Donc important de bien calculer la longueur de bout.
Le mieux est de sonder à l'endroit ou tu comptes déposer ton casier, ensuite tu appliques la règle des douzièmes pour savoir la plus grande hauteur d'eau à cet endroit.
Un aparté :
la règle des douzièmes c'est 1-2-3-3-2-1- parce que la mer ne monte ni ne descend d'une manière linéaire.
Mais ça tu dois le savoir car tu m'as dit que tu avais passé ton permis ;)
Mais tu me diras :
OHHHH, l'autre, EUHHHHH, il ne sait pas que les coefs de marée et donc les hauteurs d'eau changent.
Messie je le sais mais on s'en fou :o
Pourquoi se demandent -ils z'ébahis :!: :!: :!:
Parce qu'on ne mouille pas ses casiers sur les marées de vives z'eaux, les courants sont trop forts et t'emmènent ton casier à d’ache , élémentaire mon cher ouate de sonne.
Donc on calcule sa longueur de bout de manière "en Pirik", mais fondamentalement basée sur les hauteurs d'eau de marée de Morteau , comme la saucisse :roll:
Pour résumer, c'est de l'empirisme précis, ne cherchez pas, c'est une spécialité pas encore inscrite au programme du bac :?
Ceux qui ne suivent pas, je fais des séances de rattrapage en visioconférence :D
Messagede Rase Cailloux » Sam Mai 14, 2022 9:32 pm
Au fait, pour vous les surdoués du premier rang, les ceusses qui me cassent . . . .les z'oreils en me disant :
Il faut être particulièrement inconscient pour prendre la mer sans le moindre PERMIS MER, d'ailleurs ça devrait être interdit ! ! ! !
Donc pour ces ceusses là , j'ai une question, moi le sous-diplômé du fond de classe:
Êtes vous capable de me calculer, disons à 1 mètre près, I.N.S.T.A.N.T.A.N.É.M.E.N.T. c'est à dire en moins de 30 secondes une hauteur d'eau maximum avec uniquement:
un relevé de sonde,
une montre ,
un annuaire des marées
et la fameuse règle des douzièmes ?
allez, soyez francs, la survie de votre canot peut en dépendre !
Les Méditerranéens et marins de lac ou de marée basse ou marins de remorque sont dispensés de cet exercice :D
Messagede gwengolo » Sam Mai 14, 2022 9:43 pm
Rase Cailloux a écrit:Les [...]marins[...]de marée basse ou marins de remorque sont dispensés de cet exercice
Ouf !!! :)
Et pourtant j'ai le permis... :oops:
Messagede vincent » Sam Mai 14, 2022 10:00 pm
Ouf bis ! :lol:
Messagede J.J.85 » Sam Mai 14, 2022 10:14 pm
Navionics sonnar cchart
Mais le temps d accepter les conditionss d utilisation et boum
Un plomb et une ligne etalonnee
Tu jettes eet tu saais en dix secondes avant de la relever
Tu as 5 minutes pour tout ranger a un eendroit accessible
Tu mets ton sondeur en route et cinq ssecondes apres tu as un cchiffre apres tu te cassess les yeux sur l ecran pour savoir si le resultat esst en pieds fathoms braasses metres ou arshins :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Sam Mai 14, 2022 10:18 pm
Ps le maregraphe du shom est situe a marseilles 37 boulevard kennedy et il sert dde reference pour le zero des cartes hydro ;)
