Peche à la ligne au mouillage
Donc, viandards s'abstenir !
Messagede Transat22 » Sam Aoû 13, 2016 10:39 pm
Bonjour les pêchoux chevronnés !
Voila j'ai une question bête (comme toujours) mais il faut bien les poser sinon on apprend rien... :mrgreen:
J'ai amené mon fils sur le Capelan, et on est resté au mouillage, qui se situe à quelques dizaines de mètres de la rive.
On discutait tous les deux (il a 10 ans) et il me demandait si l'on pouvait pêcher depuis le bateau avec une simple canne munie d'une ligne, et si on pouvait attraper du poisson ? si oui quel type de poisson ? (à part les suicidaires SVP).
Donc ayez pitié de mon ignorance en ce domaine, et merci de vos réponses. ;)
«Pose ta question, tu seras idiot une seconde. Ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie.» Albert Einstein
Transat22
Re: Peche à la ligne au mouillage
Messagede Terenez » Sam Aoû 13, 2016 10:57 pm
Jamais essayé mais à mon avis pas grand chose !
Messagede Transat22 » Sam Aoû 13, 2016 11:32 pm
Ouaip ! c'est un peu ce que je me disais également...
Transat22
Messagede pechalajournée » Dim Aoû 14, 2016 9:08 am
détrompez vous, c'est parfois les meilleures peches.....
donc trois solutions quand on peche du bord au mouillage,
pecher en surface ( 30 cm sous la surface )
pecher au fond
pecher à 1m du fond
en surface utiliser un buldo avec une ligne derrière
au fond on appelle cela a soutenir, ( vous trouverez toutes les infos sur nenette )
et à 1m du fond, c'est une technique un peu perso, pour attraper les poissons chasseurs, qui ne grattent pas les fonds, comme les bars .
ca peut etre terriblement efficace si vous avez un bon appat et un peu de chance.
ah dernières techniques de peche au mouillage, le carrelet ou la balance, c'est ludique ;-)
ou encore le casier à crevettes, ca peche pendant que tu mange...
bonne peche a tous
Messagede Terenez » Dim Aoû 14, 2016 10:39 am
Et ben, viens faire un petit tour à la maison, y'a du pain, y'a du vin, y'a pas de saucisson... mais rien côté pêche du mouillage. :mrgreen:
Messagede Transat22 » Dim Aoû 14, 2016 12:32 pm
pechalajournée a écrit:détrompez vous, c'est parfois les meilleures peches.....
pecher au fond
pecher à 1m du fond
bonne peche a tous
Tu utilise quoi comme appât ? ;)
Transat22
Messagede pechalajournée » Dim Aoû 14, 2016 12:59 pm
alros ca dépend,
des vers que je suis aller chercher à marée basse, ou des morceaux de maquereaux pris préalablement,
pour le bar, comme la dorade l'important c'est la taille du morceaux, si c'est trop petit ils mordent pas dedans
par contre une bonne bouchée ils adorent.
avec les vers, c'est plutot un bouquet de vers sinon t'as que de la petite dorade.
@terenez : je parle de peche en mouillage forain, pas au mouillage habituel du bateau.
en complément en mouillage forain ma préférence va à la peche de nuit, souvent très prolifique
tu jette la ligne à l'eau, tu la suspend à 1m du fond, et tu attends que la ligne cogne sur la coque, et boum y' a un poisson,
tu te réveille, tu te lève, tu sort triomphalement ton poisson de l'eau, tu reboete, et tu te recouche :mrgreen:
et là ca marche n'importe ou !
Messagede Terenez » Dim Aoû 14, 2016 1:14 pm
Mouillage forain OK ! Parce que sinon, je voyais pas.
Pour boetter, tu même utiliser des berniques ou des moules !
Messagede Torr Penn » Dim Aoû 14, 2016 11:49 pm
samedi dernier j'étais au mouillage devant ilur, dans le Mor Bihan.
Au fond, herbier de zoostères.
Dans la colonne d'eau, càd entre le fond et la surface, des éperlans.
Zone de courant faible: il y a moyen de pêcher des éperlans à la balance, au mouillage.
Seul problème: je n'avais pas de boëtte pour ça.
Torr Penn
Messagede J.J.85 » Lun Aoû 15, 2016 5:27 am
Meme pas de peau de melon? Ni meme une boite de thon ?
ca se peche aussi a la mini mitraillette
