casier flottant !!!
Donc, viandards s'abstenir !
Re: casier flottant !!!
Messagede phil29 » Ven Mai 27, 2022 10:20 am
AH le beau ciel bien gris...que les marseillais nous envient! :D
Cela dit la couleur de l'eau dans le lagon de Keremma vaut bien celle des calanques...et on y a plus d'araignées! :mrgreen:
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 27, 2022 10:25 am
Bon, les casiers sont validés, Cool !
Et le Pout-Pout, ça fume ?
Messagede youen29 » Ven Mai 27, 2022 10:30 am
salut gg
alors le pout pout il fonctionne bien à vitesse moyenne et quand je veux faire su ski nautique il chauffe
histoire d'o surement
mais de fumée noire bleue ou autre
je vais chercher le pourquoi à partir de la pompe puis by pass puis calorstat (il est bon) puis .....
je l'aurai un jour je l'aurai
youen29
youen29
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 12:04 pm
Attend l alarme couine ou il surchauffe a bouillir ?
Un pistolet therlique annonce quelle temperature ?
Une sonde d alarme fausse ca existe j en ai vu!
Messagede youen29 » Ven Mai 27, 2022 1:28 pm
salut jj
le pistolet thermique annonce oui autour de 58 60 degrés sur le filetage de la sonde et 71 72 sur la culasse au niveau de l'injecteur
j'ai trouvé que c'était la ou la culasse chauffait le plus
avec un vitesse modérée il n'y a aucun pb j'ai navigué hier au moteur pour les casiers et la pêche
aprés des qu'on met plus de gaz ---> chauffe autour de 65 sur la sonde et bip
ca se joue à pas grand chose je vais chercher
je fais un essai sans calorstat pour vérifier les tempé ensuite je recontrôlerai la pompe aprés j'ai peut etre un calmar géant à l'entree de la vanne :o
youen29
youen29
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 1:46 pm
Un pas d hélices trop grand
Une hélice sale
Une crépine sale
Un coude d échappement bouche au niveau de l arrivée d eau peuvent aussi être en cause
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 2:28 pm
Corps de pompe hors côté en diamètre et en épaisseur cad couvercle marque ou use voire joint trop epais
Messagede youen29 » Ven Mai 27, 2022 7:48 pm
alors, l'hélice est d'origine mais je vérifierai
je verrai la crépine aussi on ne sait jamais
le coude a été nettoyé avant la mise à l'eau il y a 3 semaines
reste effectivement la pompe à eau que j'avais contrôlée mais bon
autres éléments
aprés un arret (1 jour) l'eau ne reste pas dans le bloc qui donc se rempli au démarrage et je vois des bulles d'air dans le toyo qui arrive au coude
il y a peut etre une prise d'air ?
youen29
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 8:23 pm
La durit entre la vanne dde prise d eau sur la crepine fait un coude avant la pompe peut etre ?
Il ne faut pas qu elle remonte au dessus de la flottaison ,apres c est pas grave
Ssolution pompe electrique 12 volts corps bakelite pas en alu avec mise en marche et arret manuel par interrupteur apres demarrage et avantarret j ai vu ca monte j ai fait un post la dessus ,eventuellement les deux en serie fonctionnent je crois que la r 21 avait une pompe a eau electrique ;) commandee par thermostat :)
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 8:49 pm
Mano mano pompe sku 12 volts 32 euros
Voir les equipementiers auto genre ottokaro etc ;)
