Comment ça marche ?
Donc, viandards s'abstenir !
Comment ça marche ?
Messagede Jean. » Jeu Aoû 18, 2016 10:53 pm
Bonjour.
J'ai hérité (façon de parler ) avec mon bateau de deux lignes de pêche ,toutes deux sont équipées de "mitraillettes" à maquereaux enfin je crois , c'est à dire d'une succession de 6 ,8 hameçons avec des plumes multicolores ,terminés par une sorte de grappin d'hameçons ,là ou ça se corse c'est que l'une est pourvue d'une sorte de planchette qui flotte plus ou moins d'ailleurs et l'autre ,elle , a un plomb assez lourd d'ailleurs pour une telle ligne et aussi un plomb moins conséquent en fin de mitraillette .
Je me doute que c'est pour pêcher à différentes profondeurs , mais est ce pour pêcher le même type de poissons (maquereaux ? ) ou c'est destiné à d'autres pêches ?
Je vous rassure tout de suite j'ai essayé les deux , à allure conseillée (2 à 3 nœuds ) et j'ai rien pêché ! :D
Vous pouvez m'indiquer l'usage de ces deux lignes différentes please ?
Merci .;)
Re: Comment ça marche ?
Messagede Terenez » Jeu Aoû 18, 2016 11:41 pm
Les deux systèmes servent à pêcher à la traîne. Pour le planchette, la vitesse conseillée est de 3 nds 3,5 nds. Au départ quand tu la mets dans l'eau, il faut tirer un peu dessus pour qu'elle plonge. Quand elle remonte, c'est que t'as un poisson ou une algue !
Le système à plomb est plus subtil. Plus tu vas vite plus le plomb est proche de la surface. Si tu vas à 3 nds, la ligne va être à 2 ou 3 m de profondeur, si tu vas à 5 nds, la ligne est à 80 cm de la surface. Le problème avec ce système c'est qu'il faut vérifier régulièrement la tension pour savoir si t'as un poiscaille accroché.
Dans les deux cas, on peut pêcher maquereaux, lieux, bars, daurades...
Pour les lieux, tu repères une pointe que tu rases, quand t'as trouvé une pointe où t'as péché un lieu, tu peux repasser régulièrement, normalement tu dois repêcher un autre lieu. J'ai une pointe où je passe souvent et j'ai un lieu une fois sur deux...
Règle d'or, avoir des mitraillettes neuves, pas rouillées, avec une cuiller en bon état. Et après inch Allah ! :D
Messagede J.J.85 » Jeu Aoû 18, 2016 11:43 pm
des photos des photos :lol:
Messagede Terenez » Jeu Aoû 18, 2016 11:50 pm
J.J.85 a écrit:des photos des photos :lol:
Tu veux nous poster des photos JJ, c'est nouveau ça. :D
Messagede Jean. » Jeu Aoû 18, 2016 11:51 pm
Terenez a écrit:Règle d'or, avoir des mitraillettes neuves, pas rouillées, avec une cuiller en bon état. Et après inch Allah ! :D
Les miennes sont toutes rouillées , je les jettent et j'en rachètent des neuves ?
@JJ : promis :dès que j'arrive à pêcher je te mets des photos en ligne ;)
Messagede Jean. » Jeu Aoû 18, 2016 11:52 pm
Ça doit avoir un rapport avec un de mes topics ;)
Messagede Terenez » Jeu Aoû 18, 2016 11:54 pm
Les miennes sont toutes rouillées , je les jettent et j'en rachètent des neuves ? ;)
Et oui, il faut des mitraillettes nickel.
Messagede Jean. » Jeu Aoû 18, 2016 11:59 pm
ok ,et entre le système avec planchette ou le système avec plomb faut il en privilégier un des deux ou c'est suivant l'inspiration et la chance ?
Messagede Terenez » Ven Aoû 19, 2016 2:50 am
Pour parler normand, les deux ont leurs adeptes. Moi, je suis planchette parce que pour savoir si y'a quelque chose, il suffit de regarder derrière le batal pour voir si la planchette est remontée en surface et surfe. Mais bon, si je dépasse 5 nds, elle remonte et là le plomb est mieux. :D
Messagede pechalajournée » Ven Aoû 19, 2016 6:59 am
bonjour à tous,
tout est dit, la planchette à relative basse vitesse, le plomb à plus haute.
mais il est toujours difficile d'anticiper l'envie suicidaire d'un poisson ;)
au dela de 5 noeuds il existe une autre peche à la traine possible,
la peche au poisson bruiteur de surface , un poisson équipé d'une hélice, et d'une bille à l'intérieur,
ca fait un bordel en surface que cela attire soit disant le poisson chasseur,
mais j'ai jamais rien pris avec !
