FORD 2401E
FORD 2401E
Messagede MA POULE » Dim Mar 27, 2016 5:27 pm
Bonjour
j ai un moteur ford 2401E sur mon évasion 37 jai retrouvé toute l huile en fond de cale après avoir vérifié le montage du filtre a huile il apparait que ca vient d ailleurs huile
quelqun aurait il une idée
merci davance
MA POULE
Re: FORD 2401E
Messagede bricojeff » Dim Mar 27, 2016 7:06 pm
Je dirai bien que tu as renversé la friteuse mais ça va pas t'aider. Sinon notre expert Pechalajournée va surrement trouver une bonne piste.
Sinon pour aider un peu, l'huile dans le fond était usagée ou neuve? as tu vérifié le niveau d'huile pour voir si il en manquait dans le moteur? as tu regardé si tu avais des traces de suintement au niveau du carter d'huile (joint)?
Re: FORD 2401E
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 27, 2016 7:09 pm
Peut être le même problème que l'improbable, une durite extérieure en espèce de ferraille d'explosée , pas facile à voir, elles sont souvent en dessous du moteur.
Re: FORD 2401E
Messagede pechalajournée » Dim Mar 27, 2016 7:14 pm
bonsoir à tous,
pas d'autres idées, et pas le temps ce week end de chercher, je suis en promenade sur les bords de loire
Re: FORD 2401E
Messagede bricojeff » Dim Mar 27, 2016 7:44 pm
pour info le manuel de ton moteur est là!
http://www.motoren.ath.cx/Download.php? ... rd2400.pdf
Re: FORD 2401E
Messagede J.J.85 » Dim Mar 27, 2016 9:02 pm
Bonne promenade pecha
durit explosee
Re: FORD 2401E
Messagede MA POULE » Mar Mar 06, 2018 3:38 pm
Bonjour
je reviens tardivement sur ces incidents
le Mécano qui m avait changé le filtre a huile qui est monté sous une cloche avec un joint a cru perdre le joint et en a mis un deuxième dans la gorge
il est vrai que c est difficilement accessible
il démarre le moteur vérifie pas de fuite , la pression dans le circuit fait son œuvre le 2em joint " chie" et toute l huile descend!
heureusement que je jette toujours un coup d œil dans le moteur avant de partir
MA POULE
Re: FORD 2401E
Messagede Rase Cailloux » Mar Mar 06, 2018 8:19 pm
Bravo le mécano !
adresse à retenir :?
Re: FORD 2401E
Messagede J.J.85 » Mar Mar 06, 2018 8:36 pm
Ca m est arrive le coup du joint en double
Retourner vers Evasion 37
