Pour ce qui est du pied de mât sur mon Piranha, tu as la description ici
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/viewtopic.php?f=30&t=2870&start=1218Deux cornières reliées par un boulon assez fort et chacune boulonnée dans le plafond du roof, avec en dessous ( à l'intérieur du roof) une épontille en bois soutenue par deux supports verticaux vissés sur les bords des banquettes et qui servent aussi à poser la table quand on se sert de celle ci. Le boulon entre les deux cornières sert de cale sur laquelle s'engage une fente de la pièce de pied rivetée à la base du mât lui même. Avec les haubans repris sur les cadènes latérales et l'étai, ca ne doit pas trop bouger.
Ce système est le même sur la plupart des pêche-promenade Beneteau (capelan, Piranha, Forban; pour les plus gros -Evasion et Escapade, je ne sais pas mais c'est sans doute similaire), et ça marche visiblement très bien.
Vérifie quand même que l'épontille en bois à l'intérieur du roof est en bon état: c'est essentiel si tu ne veux pas que ton mât défonce le plafond.
