Nouveau kerlouan sur la rade de brest
Re: Nouveau kerlouan sur la rade de brest
Messagede pechalajournée » Mer Jan 27, 2021 10:26 am
c'est pas si grave que cela ton chandelier
juste une étoile autour d'un trou, c'est rien du tout !
pas de résine à faire, juste un peu de gel coat
Messagede millos » Mer Jan 27, 2021 4:27 pm
merci pour le conseil
en fait, j ai galéré pour déposer ce chandelier : certaines vis ne sortaient pas (ce ne semblait pourtant pas boulonné)
et sur ce chandelier, il reste un bon morceau de vis à l'intérieur .... pour couronner le tout, en essayant de percer pour la virer ... j ai dérapé ... bref galère ! je m'y suis mal pris. il va bien falloir que je retire le reste d'inox :-(
heureusement, les autres ont été déposé proprement
millos
Messagede old gaffeur » Mer Jan 27, 2021 5:47 pm
Comment as tu fait au final pour les vis récalcitrantes?
Je me renseigne, car j'aurai sans doute prochainement la même opération à faire sur mon Piranha. :roll:
Pour le moment, je n'ai pas testé le comportement des vis, mais je redoute le pire... :?
Au fait, pour le remontage, cela présenterait-il un intérêt quelconque de couler de la résine liquide catalysée dans les trous pré-existants bien nettoyés (surtout ceux dans lesquelles les vis tournent folles, qui doivent donc être trop grands pour que les pas de vis tiennent), de repercer dans ces blocs une fois durcis, et de monter alors avec vis et sika?
Messagede pechalajournée » Mer Jan 27, 2021 5:53 pm
comme indiqué ailleurs,
les deux vis extérieur sont des vis à bois fixées dans la ceinture,
les vis intérieurs sont métaux traversante avec écrous noyés dans la résine dedans.
Messagede millos » Mer Jan 27, 2021 6:43 pm
pour old gaffeur : pour l'instant ... la vis y est toujours
grosse qualité les vis ... c'est de l'inox costaud
millos
Messagede J.J.85 » Mer Jan 27, 2021 8:13 pm
perso on vire ces conneries de chandeliers a la securite illusoire ,prets a te decocher un croche pied au mauvais moment et fuyards en diable une bonne sangle du taquet arriere au taquet avant avec un bon harnais un vrai bon mousqueton fait pour et te voila vraiement securise :roll:
Messagede gwengolo » Mer Jan 27, 2021 8:37 pm
millos a écrit:la cabine va mettre du temps à sécher
Si tu peux disposer de l'électricité, un déshumidificateur électrique rend de grands services.
Messagede millos » Mer Jan 27, 2021 8:59 pm
effectivement : le coup du déshumidificateur, c'est une bonne idée ; merci pour l"idée
dés que la cabine ne fera plus piscine!
millos
Messagede phil29 » Mer Jan 27, 2021 9:33 pm
J.J.85 a écrit:perso on vire ces conneries de chandeliers a la securite illusoire ,prets a te decocher un croche pied au mauvais moment et fuyards en diable une bonne sangle du taquet arriere au taquet avant avec un bon harnais un vrai bon mousqueton fait pour et te voila vraiement securise :roll:
+1, je me répète, mais c'est un avis personnel...
Effectivement les écrous de chandeliers sont (mal) noyés et inaccessibles, pour les virer du piranha j'ai dû tronçonner sévère par dessous en charcutant la strate jusqu'au bois du liston intérieur. Sur le baroud j'avais défoncé les vis avec un gros foret de 12, balancé les chandeliers et meulé à fleur avant de reboucher les trous avec le reste des vis dedans.
Messagede J.J.85 » Jeu Jan 28, 2021 4:06 pm
pourquoi faire cher un seau sur lequel trone un egouttoir plastoc rempli de ghlorure de calcium 40 kgs pour 20 euros et ca szeche
pas d elec et youpi sinon et un chauffage soufflant plus cher mais kool
