Réservoir eau douce
Réservoir eau douce
Messagede Sinbad » Dim Nov 22, 2020 8:44 pm
Bonsoir à tous, Je dois changer sur Amzer Zo ( E25) le réservoir eau douce qui fuit. c'est un plastimo 100 litres 70 cm x 105 cm. j'ai l'impression qu'une fois complètement rempli on ne peut plus refermer la trappe du plancher. Du coup j'hésite à repartir sur ce modèle. Ce n'est pas les 105 cm qui ne logent pas, c'est les 70 cm en hauteur donc j'aurai le même souci avec le plastimo 50 litres (70 x 70) cm Qu'avez-vous sur les vôtres. Merci pour vos réponses
Amzer'Zo
Sinbad
Re: Réservoir eau douce
Messagede pechalajournée » Dim Nov 22, 2020 9:34 pm
si t'as besoin j'ai deux réservoir souple d'avance,
un triangulaire, et deux carré,
si jamais ca peut te rendre service..
ce doit etre des 75L
dimension sur demande ;)
Messagede Sinbad » Lun Nov 23, 2020 9:50 am
Merci mais avant il faut que je m'assure que ça loge sous le plancher central? Avez-vous aussi une planche en bois en fond de cale pour rattraper le niveau . Ce qui doit loger chez vous dois loger chez moi,alors vous avez quoi comme modèle sur vos 'E25?
Amzer'Zo
Sinbad
Messagede Nono2956 » Lun Nov 23, 2020 10:39 am
Bonjour, à l'origine sur l'Evasion 25 , il y avait une vache à eau d'environ 100 litres sous le plancher de la cabine. Celle-ci n'étant plus étanche, je l'ai remplacée par un bidon en plastique alimentaire de 30 litres sous l'évier.
Messagede J.J.85 » Lun Nov 23, 2020 1:51 pm
Sur simbad aussi ;)
Messagede pechalajournée » Lun Nov 23, 2020 4:07 pm
j'ai pas d'E25 sinbad, mais du stock de tout ;)
Messagede old gaffeur » Lun Nov 23, 2020 4:47 pm
pechalajournée a écrit: mais du stock de tout ;)
Ca c'est vrai!
Messagede J.J.85 » Lun Nov 23, 2020 8:39 pm
J ai pas mal de trucs mais pecha c est ali baba c est vrai
Par contre les vaches a eau qui fuient ,se percent etc je benne d autor comme les chiottes etc :roll:
Messagede old gaffeur » Mar Nov 24, 2020 10:27 am
A propos, j'ai toujours un réservoir à gasoil de Piranha (25 l) si quelqu'un en veut, avant que je ne le poubellise...
Messagede chouf » Mar Nov 24, 2020 10:31 am
s'il est en inox!!------------------> ferrailleur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Retourner vers Evasion 25
