Pilote automatique Raymarine ST2000+
Messagede Emmanuel » Jeu Avr 27, 2017 11:19 pm
J'ai acheté un pilote automatique Raymarine ST2000+ pour mon Evasion 25. Je dois l'installer.
Quelqu'un aurait-il ce pilote à bord ? Et comment es-il installé ? partie fixe et partie mobile. Merci d'avance.
Emmanuel
Re: Pilote automatique Raymarine ST2000+
Messagede Nono2956 » Jeu Avr 27, 2017 11:37 pm
C'est un pilote que tu installes directement sur la barre franche donc gourmand en énergie, il faut le fixer sur un coté et relier son bras sur un ergot positionné sous la barre franche. Le mien c'est un pilote auto qui se prend directement sur la barre à roue, je ne l'ai jamais utilisé !
Pris par le temps, j'ai mis mes béquilles à poste pour l'anti-fouling, je te ferai un post avec les dimensions ;)
Messagede Emmanuel » Ven Avr 28, 2017 9:33 am
Merci pour ta réponse et bon courage pour l'antifouling. Pour moi c'est fait depuis 8 jours.
Les contraintes constructeur sont : 46 cm de l'axe du safran jusqu'à l'ergot sur la barre et (en perpendiculaire) 59cm entre ce dernier ergot et le pivot "fixe" du pilote. Je me retrouve au dessus de la banquette (????). je pensais installer une sorte de mini-tabouret bois, mais il serait gênant pour barrer quand on n'utilise pas le pilote. Alors.......si vous avez des idées..... .
Bon vent
Emmanuel
Messagede Nono2956 » Ven Avr 28, 2017 10:35 am
fais un crobar avec les cotes ca sera mieux pour réfléchir
Messagede marmouz » Ven Avr 28, 2017 9:39 pm
bonsoir
j'avais fait une réponse mais elle a disparu
donc je répète ;
j'ai un pilote ST 2000+ et je te disais que j'allais le monter sur mon bateau et te faire des photos
a+
marmouz
Messagede Nono2956 » Ven Avr 28, 2017 10:30 pm
Voilà ton problème réglé par le capt'ain Marmouz ;)
Messagede Emmanuel » Ven Avr 28, 2017 11:24 pm
Merci pour ta proposition maître Marmouz ! J'attends avec impatience !
Bon vent
Emmanuel
Messagede marmouz » Dim Avr 30, 2017 1:30 pm
bonjour
les photos comme convenu
a+
marmouz
Messagede Emmanuel » Dim Avr 30, 2017 4:08 pm
Merci pour la rapidité du retour de photos.
je pensais bidouiller un support en bois, mais à priori le réhausseur de la partie fixe du pilote est en vente. Et peut-être y a-t-il des hauteurs différentes ? j'attendrai l'ouverture des points de vente ( si ils en ont).
Bonne " fête du travail " à ne pas travailler !
Bon vent.
Emmanuel
Messagede pechalajournée » Dim Avr 30, 2017 6:08 pm
la fête de ce qu'on déteste le plus moi je la fêtes même pas
Retourner vers Evasion 25
