Anodes sur Evasion 25
Messagede Nono2956 » Dim Oct 16, 2016 11:18 pm
Bonsoir, mon E25 est équipé d'une seule anode sur l'arbre d'hélice 25mm, en 3 mois elle est presque bouffée. Le moteur est protégé par une anode plongeante à quai. Sur vos E25 et/ou autres bateaux, avez mis d'autres anodes safran, quille, etc
Re: Anodes sur Evasion 25
Messagede Emmanuel » Lun Oct 17, 2016 12:56 am
Bonsoir, ton anode plongeante de moteur doit plonger aussi et surtout quand le moteur est en route ! (j'ai eu le même problème). Sinon c'est ta petite anode d'hélice qui prend tout et se réduit à vue d'oeil. Je fais plonger la grosse anode de moteur dans un des 2 tubes d'évacuation d'eau du cockpit.
Bon vent!
Emmanuel
Emmanuel
Messagede Nono2956 » Lun Oct 17, 2016 1:41 pm
Bien vu cependant la mienne ne passe pas, je cherche une solution pérenne, c'est au mouillage ou au ponton que les anodes se bouffent le plus. J'ai une petite idée : mettre une anode sur le lest de chaque coté, éventuellement une dans le safran et pourquoi pas relié une du lest au tube d'étambot par un collier avec un fil d'étain.
Messagede Emmanuel » Lun Oct 17, 2016 7:08 pm
J'ai acheté de l'ordre de 15€ une anode moteur (cylindre de 25cm environ et3-4cm de diamètre) et elle passe dans le vide-cockpit.
Emmanuel
Messagede Nono2956 » Lun Oct 17, 2016 7:13 pm
Bien recu merci
Messagede Terenez » Lun Oct 17, 2016 7:24 pm
Un bon gros plomb de pêche en long... :D
Retourner vers Evasion 25
