Delphinière
Re: Delphinière
Messagede Rase Cailloux » Mar Fév 09, 2016 1:57 am
Emmanuel a écrit:Tu parles de joint d'étanchéité. Je pense au remontage : faut-il utiliser du sikaflex , ou quoi ? Merci pour ta réponse!
Oui, Sikakivabien ou autre pour faire l'isolation au remontage.
Le premier jour faire un serrage de contact uniquement pour que le joint s'étale bien.
Ne faire le serrage final que le lendemain quand le joint à polymérisé.
Si tu souques un joint frais il va dégueuler de partout et se vider, pas glop :!:
Re: Delphinière
Messagede vincent » Sam Fév 13, 2016 10:23 pm
Balcon sur E28, photos de JJ himself
Re: Delphinière
Messagede nocad35 » Mar Aoû 30, 2016 2:20 pm
Une fois dématé? c'est plus facile soit :
2 boulons accessibles dans le puit aux chaînes, permet d’ôter la plaque en inox. 5 vis dans l'ensemble bloc inox d'étrave et 2x3 vis de fixation du balcon.
nocad35
nocad35
Re: Delphinière
Messagede Nono2956 » Sam Sep 17, 2016 10:21 am
Bonjour, ce fil est un peu vieux, personnellement je déconseille de vernir cette pièce en bois qui constitue la delphinière. Je préfère utiliser un saturateur au vernis. Le vernis renferme l'humidité et ne laisse pas respirer le bois après cela pourrit.
Re: Delphinière
Messagede Rase Cailloux » Sam Sep 17, 2016 11:06 am
C'est un avis Nono, mais pas forcément partagé.
Moi j'aime bien le vernis, et sur un bon bois, pas de soucis , mais un saturateur de bonne marque c'est bien aussi, question de goûts :D
Re: Delphinière
Messagede Nono2956 » Sam Sep 17, 2016 1:43 pm
Le vernis c'est super après X couches et x ponçages, sur l'E25, la delphinère est souvent mouillée en navigation, si ce bout de boit n'a pas une étanchéité parfaite avec le vernis, l'humidité y reste et ca commence à pourrir par l'intérieur. Perso, mon bout de bois est alcoolique car je l'ai fait boire tant qu'il le pouvais jusqu'à 'il le vomisse ! Idem avec les listons. Maintenant plus de ponçage, une à deux couches de saturateur à base d'huile de lin tous les ans.
On peut lancer un fil à ce sujet ?
Re: Delphinière
Messagede pechalajournée » Sam Sep 17, 2016 1:49 pm
vas y
Re: Delphinière
Messagede Nono2956 » Sam Sep 17, 2016 2:06 pm
Je posterai un fil à ce sujet un peu plus tard car je dois mettre un nouveau anti syphon cet aprem sur mon bourrin et faire des essais avant sa mise au sec.
Navigation terminée pour moi, je me suis pris un bout dans l'hélice et quand le moteur est chaud : l'arbre vibre ou hélice en cavitation en marche avant, ca marche qu'en même à 1000t. Expertise, démontage, vérification, remontage, alignement ... Remise à l'eau au printemps.
Mais je garde au chaud ce sujet : vernis ou saturateur !
Bonne journée Pechalajournée
Re: Delphinière
Messagede marmouz » Mer Mai 09, 2018 7:00 pm
bonjour
je relance ce vieux sujet car je viens de m'apercevoir qu' a certains endroits le bois de la delphinière est abimé pas encore completement mais déja en 2 endroits ou le couteau rentre comme dans du beurre
dans l'optique de changer ce bout de bois je souhaiterai obtenir quelques renseignements :
1) de quel bois il s'agit ?? exotique surement mais lequel ??? et pensez vous que l'on peut en trouver facilement ???
merci d'avance
JLS
marmouz
Re: Delphinière
Messagede J.J.85 » Mer Mai 09, 2018 7:58 pm
Mets du plat inox avec des boulons du meme metal c eest moins cher et tu perdras pas betement des equipiers :mrgreen:
Retourner vers Evasion 25
