Il était une foi (s)
Re: Il était une foi (s)
Messagede Rase Cailloux » Lun Nov 28, 2022 11:44 am
Autre problème résolu.
Je compte retourner toutes les drisses au coquepite.
Mes drisses actuelles sont en bon état mais trop courtes de 2 M pour faire les retours, des économies de bout de chandelle :evil:
Donc, bonnes à changer :roll:
Je crois avoir fait une affaire en dénichant ça :
C'est chez décathlon tout simplement et encore aux prix " d'avant " soit 35 Brouzounofs les 25 m en 8 mm.
Allongement de 4% seulement, ce qui est pas mal
Et Hop ! une manille rapide épissée d'un bout et l'autre bout en œil pour installer le messager pour la mise en place .
Cet œil est réalisé avec uniquement la gaine rentrée sur elle même pour ne pas faire de surépaisseur.
Avec du fil à surlier on fixe les deux ensemble:
Un bout de Chat Teirthon pour fluidifier le tout et on passe la drisse sans souçaille dans les réas
Messagede old gaffeur » Mar Nov 29, 2022 5:08 pm
Rase Cailloux a écrit:Un bout de Chat Teirthon pour fluidifier le tout et on passe la drisse sans souçaille dans les réas
C'est décidément une manie de martyriser les félins domestiques sur ce forum, entre les couilles utilisées dans le gréément et les bouts pour passer les drisses... :roll: ;)
Messagede Rase Cailloux » Mar Nov 29, 2022 5:22 pm
Et encore, tu oublies les boyaux de chat qui servaient avant à faire des cordes de violon :o
Messagede J.J.85 » Mar Nov 29, 2022 7:38 pm
Du fil a sutture chirirgical resorbable ,des cordes de raquettes de tennis etc
Que fait la spa :o
Messagede Rase Cailloux » Mar Nov 29, 2022 7:52 pm
J'ai même connu une Polonaise qui en mangeait au ptit déjeuner :mrgreen:
Messagede Rase Cailloux » Sam Déc 24, 2022 11:35 am
Ici on ne cause plus beaucoup, mais on bricole quand même :D
Tout ce qui est en bois, gouvernail, glissières, filières, est démonté pour décapage et vernis.
J'emploie toujours ma méthode de tout suspendre, ce qui permet de vernir toutes les faces en même temps
Une petite mauvaise surprise quand même.
Les trois boulons qui tiennent l'aiguillot du bas du safran étaient desserrés et ont frotté pendant de nombreuses années.
Il était plus que temps de les changer !
En plus l'inosque s'est corrodé, il est plein de criques d'électrolyse !
Poubelle !
Messagede old gaffeur » Sam Déc 24, 2022 4:04 pm
Sympa, la vue du garage ;) .
Poncer, décaper, vernir tout ça, c'est pas mal de boulot quand même!
Les listons sont en bon état?
Quant aux boulons, effectivement, plus grand chose à en faire à part recyclage dans la benne à métaux de la déchetterie.
Tu as bien fait de tout démonter et de vérifier, car s'ils avaient cassé tous en même temps, l'avarie de barre n'était pas loin!
L'aiguillot lui même n'a pas trop souffert de tous ces frottements?
Messagede gwengolo » Dim Déc 25, 2022 6:29 pm
Quelle température dans ton atelier-garage, en ce moment ?
Suffisamment pour sécher du vernis, je suppose...
Messagede Rase Cailloux » Lun Déc 26, 2022 12:51 pm
Je n'ai pas déménagé, c'est toujours mon sous-sol atelier, antre de sorcier raccommodeur de voiles, lieu d'expériences aussi étranges que loufoques , que j'utilise.
Le fait qu'il soit enterré maintient une température aux alentours de 12° l'hiver, rarement plus de 20° l'été et le minimum à 10° en cas de gros gel, qui n'arrive plus.
Je passe du vernis sans problèmes, j'évite juste les jours ou il pleut à torrents, là mon sous-sol est trop humide, pas bon pour le vernis.
Quand à mes listons, ils ne sont pas mal et feront encore une saison ou deux :D
Messagede Rase Cailloux » Lun Jan 09, 2023 12:00 pm
Vu le défilé des tempouettes dehors, j'attaque les finitions de la rénovation. :roll:
C'est de l'avance prise sur mon retard futur :mrgreen:
Le banc de coquepite est sauvé après enlevage d'une bonne vingtaine de couches de Bondex
Un petit effet marqueterie pour faire plus zoulitte:
Le bas de la porte cabine a subi le même sort, la partie haute doit être changée, trop attaquée par l'âge.
J'emploie maintenant la même technique que Vincent pour faire l'effet marqueterie.
Le résultat n'est pas aussi net qu'en creusant des fausses bandes de joint, mais le temps de réalisation est divisé par 10 :o
Retourner vers Evasion 22
