Fiche technique E22
Fiche technique E22
Messagede bricojeff » Ven Oct 28, 2016 12:46 pm
Je comprend pas très bien les 4 dernières lignes? elles peuvent être supprimées
Modos vous bloquez (ou pas)
EVASION 22 Fiche technique
Chantier Bénéteau 02 51 60 50 00
Année de lancement de la série 1980
Année de fin de la série 1984
Longueur de coque (m) 6.7
Largeur de coque (m) 2.6
Tonnage 4
Longueur de flottaison (m) 5.85
Type d'appendice Quillard PTE
Matériau Polyester monolithique
Tirant d'eau (m) 1
Voilure au portant (m²) 27.55
Voilure au près (m²) 27.55
Trapèze Non
Type de gréement Sloop en tête
Lest (kg) 630
Déplacement lège (kg) 1800
Type de transmission moteur Autre type
Nombre cabines minimum 1
Nombre cabines maximum 1
Nombre couchettes minimum 2
Nombre couchettes maximum 4
Toilettes 1
Hauteur sous barrot (m) 2
Catégorie de conception CE maxi A
Catégorie de navigation 3
Jauge en douane (tx) 4.4
Portrait express En cas de delphinière, la longueur est portée à 7,50 mètres.
Voilure pres poids 15.31
Voilure pres largeur 10.6
Voilure portant poids 15.31
Voilure portant largeur 10.6
Re: Fiche technique E22
Messagede vincent » Sam Avr 22, 2017 1:00 pm
Les dimensions de mon GSE :
G : 765
C : 770
B : 380
Diam. ralingue 6 m/m
Evasion 22 sans delphinière...
Messagede Rase Cailloux » Sam Juin 10, 2023 10:25 am
En pièce jointe les consommables du moteur Yanmar 2QM15 qui équipe pas mal de ces bateaux.
Avec les références Yanmar, Uship et AD
'usure à avoir-1.pdf
(107.32 Kio) Téléchargé 80 fois
Merci à ThierryR qui a pris le temps d'établir cette liste 8-)
Messagede Rase Cailloux » Mar Juil 30, 2024 10:29 pm
Dimensions du gouvernail E22
Épaisseur du gouvernail : 35 mm, du moins pour celui d'origine en iroko, prévoir peut être plus en contre plaqué marine
J'ai un peu merdé le bas, il doit être plus horizontal , vous corrigerez
Messagede Rase Cailloux » Dim Juin 01, 2025 1:17 pm
A toutes fins z'utiles, éclaté de la tête de mat, du moins pour les mats National Mast équipant la série 2 des E22
Réalisé par Thierry R
Retourner vers Evasion 22
