squale II
Re: squale II
Messagede Dom » Dim Juil 07, 2024 9:02 am
pechalajournée a écrit:Alors 150grs d'acide oxalique pour 2litres d'eau,
Étaler a la serpillère et laisser agir 15 min,
Puis repasser une deuxième fois en insistant sur les salissures restantes.
Bien rincer a l'eau en frottant car le produit reste et laisse une trace blanchatre.
Je confirme l'efficacité de l'acide oxalique que j'utilise depuis une dizaine d'années pour non seulement coques et ponts, mais aussi terrasses (bois ou carrelage), enduits de façades, etc. Au point que j'en ai acheté un sac de 5g (en ligne, beaucoup moins cher que les "dosettes" de brico-truc).
Pour terrasses et ponts, je me suis même fabriqué une "salière" avec un vieux pot de confitures dont j'ai percé le couvercle. Usage : je mouille à l'eau, je saupoudre l'acide oxalique en poudre, j'attends une heure, je rince au jet et à la brosse. Redoutable !
Re: squale II
Messagede J.J.85 » Dim Juil 07, 2024 12:03 pm
merci pour le truc :P
Re: squale II
Messagede Rase Cailloux » Dim Juil 07, 2024 12:53 pm
Tout pareil, j'utilise cet acide depuis un bon bout de temps.
Utile aussi pour blanchir du bois taché.
Je l'utilise aussi pour passiver mes soudures inox et détartrer tout ce qui est inosque, génial ! 8-)
Ah oui, plus connu sous le nom de sel d'oseille
Existe aussi chez les Ships sous le nom de " déjaunissant pour coque " ils utilisent le même acide mais le vende 10 fois plus cher :?
Re: squale II
Messagede Rase Cailloux » Dim Juil 07, 2024 12:56 pm
Gaffeur, pour tes lichens utilise de la javel pure ;)
Re: squale II
Messagede pechalajournée » Dim Juil 07, 2024 11:57 pm
De découverte en déconvenue,
A jamais, un bateau acheté auprès d'un forumeur sera toujours en parfait état,
Et l'achat d'occasion toujours imprévisible.
Les dernières en dates,
Coude d'échappement bouché,
Une vieille facture de 2017 livrée avec le bateau faisait déja état d'un coude bouché,
Samedi, après remplacement de la pome eau de mer,
Surprise pas d'eau ne sort a l'échappement,
Après démontage coude bouché,
Dimanche décapage au vinaigre, puis vinaigre chaud, puis revinaigre chaud....
Au bout de 2h je tente une mise sous pression avec une seringue et enfin, une goutte coule,
Puis mise en circulation d'une pompe 12v baignant dans un bain d'acide sulfamique, pendant 40 min avant de retrouver un débit conforme !
Reste a passer a la suite,
Mise en place du gênois, neuf !
Et hop patatra rallingue de 5 dans un enrouleur de 6,5, après s'etre élevé de 4m le génois se déboite, fin de chantier :mrgreen:
Bref encore un détail a gérer.
Enfin, gros nettoyage de madame dans la cabine,
Demain,
Départ avant 10h pour rentrer dans le golfe, sous gv seule,
Attendre bm +1h30 avant se tenter la rentrée....
Thierry sera de la partie, quelques miles au ralenti ca va le changer un peu :D
Re: squale II
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 08, 2024 10:49 am
Si tu trouves de la ralingue en 6 je peux te faire un changement express.
C'est quelle marque l'enrouleur ?
Parce que, si c'est du Plastimo c'est peut être la gorge plastic qui est naze .
Vincent, en fouillant ses fiches Bristol, doit trouver les références de coulisseaux ronds qu'on avait installé sur le génois d'un de ses bateaux
Re: squale II
Messagede gwengolo » Lun Juil 08, 2024 9:18 pm
Merci pour le compte-rendu.
pechalajournée a écrit: l'achat d'occasion toujours imprévisible.
C'est le principe ?
En plus, le tien n'avait plus vu l'eau salée depuis un moment ?
Re: squale II
Messagede pechalajournée » Lun Juil 08, 2024 10:04 pm
une nouvelle belle journée sur la bateau,
mais ce coup ci sur l'eau, et avec Thierry comme partenaire
départ de bon matin, du port en direction du golfe du morbihan,
temps gris vent dans le dos annoncé à 8-12 noeuds,
petite pluie jusqu'a 11H et plus rien ensuite,
bref une journée qui s'annonçait pas mal.
départ au moteur du port vers 10h30, arrivée prévue 13H00++ pour petite escale et attendre que la marée s'inverse à l'entrée du golfe,
puis fin du trajet à partir de 15h30, pour la dernière heure de nav. au moteur car face au vent.
alors tout s'est déroulé comme prévu, sauf,
départ au moteur nanni in board, un peu poussif, certes on avait le vent dans le nez, mais j'ai trouvé l'hélice un peu faible.
on à vite hissé la GV, pas de génois donc GV seule, un peu creuse, mais en vent arrière pas bien grave, puis pris plein ouest.
zen 3-3,5 nds, le bateau va bien, petite ligne de traine, mais rien sur la route.
passage devant st gildas sans encombre, puis arrivée vers méaban, le rocher à l'entrée du goulet,
rencontre avec une mer levée par le courant de marée descendante qui rencontre le courant de marée descendante du golfe.
un joli brouhaha aquatique, qui lève de grosse vague, mais dans le sens du vent et du courant, beaucoup plus confortable,
le bateau reste sain, et manœuvrable, pas roulant, RAS, hormis quelques éclaboussures qui nous prennent pas l'arrière.
puis virage à droite direction port navalo pour escale, et là.....
moins de vent (caché par la cote) et courant de face bref sur-place pendant une petite demi heure,
le temps que le courant baisse, que le nanni s'arrète tout seul, qu'on redémarre le yamaha en vitesse,
et que finalement on avance plus vite avec le yamaha qu'avec le nanni, me confirmant une hélice inadaptée.
pas d'inquiètude pour le nanni, c'est plutôt un désamorcage du circuit gasoil, avec certainement un robinet de réservoir qui déconne....
on fait notre pause déjeuner, après avoir tenté de se rapprocher du ponton, sans regarder le sondeur,
et paf le chien, droit sur les cailloux, marche arrière toute, et prise de coffre sur une bouée dispo.
repas frugale mais même pas une H !!! je manque à tous mes devoirs.
petit dodo, dans la cabine pour moi, en plein vent pour thierry, 2 doudounes n'étaient pas de trop.
départ 15h20 au moteur yamaha,
et glissage entre 3 et 5 nds le long de la cote pour rejoindre le mouillage dans l'anse de pen castel.
une belle journée, avec 2-3 photos faites, mais loin de la réalité de l'instant,
découverte de fuites sur les hublots et lucarne avant, il va falloir gérer rapidement.
à très vite pour de nouvelle aventure
Re: squale II
Messagede pechalajournée » Lun Juil 08, 2024 10:07 pm
Rase Cailloux a écrit:Si tu trouves de la ralingue en 6 je peux te faire un changement express.
je regarde au plus vite et je te dis.
ps: je t'enverrai aussi le génois à bande UV à reprendre en même temps, avec le même défaut de ralingue en 5
pépé il avait du casser l'enrouleur, et à acheté un enrouleur d'occase sans jamais remettre une voile dessus :shock:
une découverte de plus mais j'avais bien compris que il ne s'en était jamais occupé.
Re: squale II
Messagede Rase Cailloux » Mar Juil 09, 2024 9:58 am
Si c'est Plastimo il est possible que la gorge plastic soit usée.
Dom et moi avons ce problème, mais no souçaille on a trouvé une solution 8-)
Retourner vers Evasion 22
