Il était une foi (s)
Re: Il était une foi (s)
Messagede J.J.85 » Mar Mai 14, 2024 7:58 pm
J AI MONTE CA SUR la vedette de leo
faut de l electricite pechue mais c est top cote confort
etre sur d avoir une cuve de rercup a quai pour evuter de vidanger plein gaz face au vent au large ,cheu nouzott un poste de vidange pour plus de 1000 bateaux il y a la queue donc on part bien au large et on largue :o
suis moins jesuite je pisse par dessus bord et chie direct au cul du canott mettent pas des couches culottes aux cetaces!
Messagede Rase Cailloux » Mar Juin 11, 2024 5:33 pm
Voilàààààà
Le Trône Amirautique est installé 8-)
C'est biau quand c'est neuf.
Passe coque et vannes changées également
Pas facile à faire, la pièce est disons . . . exigüe .
J'espère qu'elle me le prêtera de temps en temps :mrgreen:
Messagede Victor-theophile » Mar Juin 11, 2024 11:39 pm
Retour de chiottes (c'est la météo qui m'a donné l'idée), j'ai fait un détartrage à l'acide citrique, opération en 2 passes, impressionnant, le tartre qui s'est décroché, il devait y avoir un historique de 38 ans.
Messagede Rase Cailloux » Sam Juin 22, 2024 9:24 pm
Je trouvais la cuisine triste et datée avec sa couleur chêne presque foncé hors d'âge.
Donc démontage cet hiver, ponçage, teinturage en acajou qui a des reflets rougeâtres plus moderne et circuit de vernissage.
Remontage et je trouve le résultat un peu plus pimpant
Détail de la ch'tite étagère au dessus du réchaud
J'ai fais une fargue en laiton et pions en bois, toujours mieux que l'élastique pourrave qu'il y avait avant :D
A nous les Kig ha Farz , bourguignons, blanquettes chouettes et frites à toute heure 8-)
Bon, on peu aussi faire uniquement chauffer de l'eau ou des z'oeufs au plat :mrgreen:
Messagede gwengolo » Dim Juin 23, 2024 10:18 pm
Merci pour les photos. Ca fait "dinette-cocooning" ! ;)
Messagede chouf » Dim Juin 23, 2024 11:24 pm
Joli!
Des frites??? Hehe
Messagede Rase Cailloux » Dim Juin 30, 2024 11:59 am
Comme Pascal l'a dit, convoyage hier.
Départ au moteur pour remonter la rivière tout va bien.
On passe à la voile pour faire route.
A vue de Portsall je décide de remettre la bourrique en route pour prendre mon corps mort, le manque de vent rendant les manœuvres hasardeuses.
Et la plus rien . . . .plus du tout de jus ! :o
Pourtant les deux batteries sont pleines, mon répétiteur au tableau me le confirme .
Plus de jus du tout au tableau moteur.
Mon corps mort est donc pris à la voile.
J'ouvre le capot moteur, je trifouille dans les fils et un me reste dans la main
Cosse oxydée au raz
C'est le fil qui fait la liaison entre la sortie alternateur, les batteries et le tableau de commandes.
Je passe à la maison en refaire un neuf un peu plus costaud, avec des vraies cosses soudées.
Vous remarquerez que chez Yanmar, d'ORIGINE il y a le fil qui alimente le tableau qui est fait avec une simple épissure sur le fil principal :!:
Drôle de montage, j'ai refait à l'identique, pas en serti mais en soudé et avec une bonne protection.
Essais, tout marche au poil 8-)
Conclusion :
J'ai refait tout le circuit électrique du bateau cet hiver, mais j'ai négligé de me pencher sur le circuit propre au moteur, je sais ce qu'il me reste à faire :roll:
Messagede J.J.85 » Dim Juin 30, 2024 4:48 pm
faut se mefier d un diesel c est sournois ces bestiaux la :roll:
Messagede gwengolo » Dim Juin 30, 2024 11:11 pm
Rase Cailloux a écrit:Mon corps mort est donc pris à la voile.
Rien que de l'ordinaire (pour toi) donc... ;)
Messagede vincent » Lun Juil 01, 2024 10:08 am
il m'était arrivé la même chose sur mon E22. Et le truc rageant, c'est que j'avais sorti le bourrin, essais à la maison et tout et tout, remise dans sa cale, et démarrage impossible ! Cosse relais démarreur pété à ras... ;)
Retourner vers Evasion 22
