Messagede pechalajournée » Lun Juil 06, 2015 3:10 pm
philouze a écrit: Pas senti d'essence à l'échappement malgré grls insistage démarreur.
. Comme si pas d'essence ou pas d'allumage... ca échappe de l'air.
tu as démonté la cuve du carbu, mais as tu démonté le gicleur ?
selva mono-cylindre 4 temps ?
as tu mis du SP95 l'an dernier ? si oui cherche pas, démontage complet et nettoyage carbu cuve, gicleur etc...
le SP95 se transforme en eau très vite durant l'hiver, j'en mets plus à cause de ca, je prends que du 98
Messagede mapk » Lun Juil 06, 2015 4:18 pm
philouze a écrit:salut les gars, merci pour ces réponses déjà ,
pour brico : je vais essayer, le conducteur est au fond d'un capuchon en caoutchouc qui se plug sur la bougie, je vais y glisser un fil élec et tenter l'étincelle avec le châssis, si c'est ça restera plus que l'hypothèse bougie elle-même et carbu.
Remets plutôt la bougie déposée dans le capuchon, tu testeras les deux, le fil ET la bougie ! Et en plus tu t'éviteras des châtaignes mémorables si ça marche ... :roll:
Messagede philouze » Lun Juil 06, 2015 6:19 pm
Salut Pécha !
non, pas vu comment faire ça semble très "imbriqué" par rapport au carbu de mon groupe électrogène par exemple (que j'ai déjà décollé avec succès)
yes, suilà même, tout neuf
j'en ai peur, j'aime pas du tout non plus avec cette merde d'éthanol, mais vu que les pompes du coin il devait y avoir que ça quand j'ai rempli la nourrice
philouze
Messagede Terenez » Lun Juil 06, 2015 6:35 pm
C'est un vrai problème. Sur le coin, on a le gérant du SuperU qui s'est engagé à fournir du 98 tant qu'il le pourra. La seule clientèle ou presque ce sont les plaisanciers qui ont des HB nécessitant du 98, mais y'en a un sacré paquet dans le canton.... :D
Messagede philouze » Lun Juil 06, 2015 7:03 pm
A moto régulièrement je passe aux endroits ou je sais trouver su SP98, mais là sur la route de la côte avec la nourrice...
philouze
Messagede Terenez » Lun Juil 06, 2015 7:13 pm
philouze a écrit:A moto régulièrement je passe aux endroits ou je sais trouver su SP98, mais là sur la route de la côte avec la nourrice...
Tu mets la nourrice sur la moto et voilà. :D
Messagede vincent » Lun Juil 06, 2015 8:31 pm
Ou tu siphonnes la moto ! :D
Messagede Terenez » Lun Juil 06, 2015 9:03 pm
vincent a écrit:Ou tu siphonnes la moto ! :D
La tienne pas celle d'un autre... :)
Messagede J.J.85 » Lun Juil 06, 2015 9:26 pm
Un tuyeau de pro
de l essence a briquet dans le cylindre juste une giclette sans starter et tu sais si ca allume et parfois tu as la chance avec la compression d enflammer l essence pourrie
Messagede J.J.85 » Lun Juil 06, 2015 9:28 pm
J ajoute 1 pour cent d huile dans le 95 sans plomb mais passe trois mois tu peux jeter
Retourner vers Evasion 22
