Achat groupé de gilets de sauvetage automatiques
Re: Achat groupé de gilets de sauvetage automatiques
Messagede pechalajournée » Mer Juin 16, 2021 7:33 pm
alors, recherche en partie réalisée,
référence du kit
plastimo 58460 ;)
Messagede papou » Jeu Juin 24, 2021 12:00 pm
pechalajournée a écrit:alors, recherche en partie réalisée, référence du kit .plastimo 58460 ;)
merci, effectivement ça semble être la bonne ref , je suppose que les truc noir contient la pastille de sel pour déclenchement automatique?
merci marc pour la photo prise sur la bête...
kit pro sensor.jpeg (60.12 Kio) Vu 479 fois
quand les deux témoins sont au vert, c'est que c'est bon? mais quoi au juste? le gaz, la pastille? quelqu'un a t'il déjà eu ces deux témoins en rouge?
de toute façon, je crois qu'il est recommandé de tout changer, les gaz et la pastille de sel.
Messagede Torr Penn » Jeu Juin 24, 2021 1:24 pm
La cartouche de gaz possède une tare et une charge de gaz, normalement écrite dessus.
Si elle n'est pas percutée, vérifier le poids par pesée.
Vérifier le bon serrage de la cartouche de CO2.
Gonfler la vessie à l'air pour s'assurer qu'elle ne soit pas percée (de préférence la laisser 24h gonflée, s'il y a le moindre trou ça se verra). Dégonfler et replier proprement.
Torr Penn
Messagede pechalajournée » Jeu Juin 24, 2021 4:13 pm
le vert indique la qualité de la pastille de sel et sa déformation.
avec le temps elle se délite, et le vert disparaît au profit du rouge. puis entraine accidentellement le percutage de la cartouche par une pointe dédiée située derrière la cartouche de sel, et poussée par un ressort sous pression.
la charge de gaz n'étant pas contrôlable, car la cartouche n'est percutée qu'une fois la pastille dissoute, ne pas hésiter à la dévisser pour la peser pleine.
au choix l'on peut changer juste la cartouche de sel ou l'ensemble cartouche plus bouteille de gaz.
chacun fait comme il veut.
la ref plastimo comprend les deux !
