Fabriquer ses lazy jacks pour le Bag B4E
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 23, 2017 7:15 pm
Ces lazys sont sans doute un peu différents de ceux posés sans bag.
D'abord bien prendre ses mesures :
Scan de mon document de travail :
les dimensions sur la bome seront données par les 3 pontets fixés sur votre Bag.
Il faut mesurer à la verticale du renfort du jonc qui est à peu près au niveau de la gorge du mat, au besoin je vous donnerai ces 3 dimensions.
3 ficelles principales, A, B et C.
A, B et C sont à faire en double.
seules les A Et B ont une cosse à œil au bout.
C n'en a pas.
Phase préparatoire :
dessiner aux côtes le mat et la bome.
Y reporter le point de fixation des poulies et les trois pontets du bag.
Sur mon dessin, en jaune presque pas visible il y a un trait d'axe.
C'est la longueur de votre première latte et en aucun cas la cosse du bout A ne doit être plus loin que cet axe, elle doit rester entre le mat et la gorge.
D'ailleurs le bout B monte à la verticale.
Vous voyez que vos 3 lazys forme un triangle presque bien fait, juste un peu arrondi sur le dessus
Une foi votre dessin semblable au mien, mesurez :
A : 150cms de ce côté du mat + 50 cms sur le devant du mat + 10 cms pour la cosse et 20 cms pour le nœud devant le mat, soit un total de 230 cms.
à multiplier par 2 car il y a 2 lazys.
B les deux brins, soit 370 cms + 10 cms pour la cosse + 50 cms pour le nœud
C 270 + 2 fois 30 cms pour les nœuds.
Fabriquez vos garcettes en les nommant pour ne pas vous tromper au montage A, B et C
pour le bateau de Dom on arrive à une longueur d'environ 27 mètres, donc approvisionnez 30 mètres, on a toujours besoin de garcettes à bord.
Première phase:
les garcettes A passent par les poulies frappées sur le mat, je conseille environ 50 cms au dessus des barres de flêche, ce qui est une hauteur raisonnable pour grimper avec une simple échelle double.
elles se rejoignent en un seul nœud derrière le mat, à environ 50 cms de ce nœud descend une garcette (en rose) qui servira de réglage de tension des jacks.
Deuxième phase
les garcettes B passent par la cosse de A et sont terminées elles même par une cosse.
Troisième phase:
les garcettes C n'ont pas de cosse, leur longueur est définie sur le plan.
Montage :
d'abord les A dans lesquels vous insérez les B par la cosse, puis les C par la cosse des B.
Nouez de suite les C à leur bonne longueur prédéfinie.
Il ne reste plus qu'à tendre le B jusqu'à obtention du triangle avec une remontée bien verticale.
Faite la même chose sur l'autre bord.
Si vos mesures sont bonnes les cosses doivent être bien alignées à Bâbord et Tribord, ça ne change rien au fonctionnement mais c'est plus esthétique.
En navigation vos lazys sont détendus pour ne pas frotter et déformer la voile.
Le réglage ce fait par le bout rose devant le mat.
Avant d'affaler, souquez un peu ce bout pour que les lazys remontent et enferment bien la voile.
Vous êtes perspicaces, ouverts et vous avez tout compris ?
ça tombe bien, y a interro dans 8 jours :mrgreen:
Et donc vous allez tous en cœur me poser la même question :
pourquoi des cosses et non pas des poulies ?
Bonne question :D
Parce que nos bateaux font moins de 40 pieds et il n'y a pas de force à cet endroit, de simples cosses suffisent, même un simple nœud de chaise pour ceux que la confection des épissures rebutent.
De plus les poulies sont chères, pas les cosses et elles ne raguent pas sur la voile pour rien.
d'autres questions ? :mrgreen:
Oui m'sieur, c'est compliqué vot' truc la, j'ma gourré entre les ABC.
C'est vrai mon enfant que c'est plus rébarbatif à lire qu'à réaliser, mais je me dois de faire un ouvrage de vulgarisation à la portée de tous et toutes ;)
Suivant la précision de votre dessin et les mesures de longueurs, le lazy sera à sa bonne place du premier coup.
M'sieur, je ne sais pas écrire ni compter ,
Et bien fait un dessin mon enfant et mesure en pouces, coudes et brasses .
Re: Fabriquer ces lazy jacks pour le Bag B4E
Messagede Terenez » Mar Mai 23, 2017 7:30 pm
Pour ceux qui n'ont pas tout compris, c'est pourtant simple, il suffit de reprendre la feuille de calcul du Grand Gourou (que l'Eternel le garde en rut jusqu'à la fin des temps) :
Scan GG.jpg (48.59 Kio) Vu 1606 fois
C'est pourtant simple nan !
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 23, 2017 8:04 pm
Et bien non, pas si simple !
c'est vrai que la base est assez identique, mais d'un forban à un autre il y a déjà pas mal de différences, et après il y a des Baroud's des E22.
Mais dans le fond, garder mes chiffes comme base pour vérifier la cohérence de ses propres calculs c'est bien aussi :D
Messagede Dom » Mar Mai 23, 2017 9:39 pm
Ca a l'air compliqué, et j'étais un peu inquiet quand GG m'a demandé de vérifier et valider. Mais courage, une fois le crayon et le double décimètre en main, avec les bonnes mesures, ça se passe très bien. En tout cas pour Mathurin, c'est tombé pile-poil.
Messagede Nono2956 » Mar Mai 23, 2017 10:57 pm
Beau et bon travail de notre Grand Maître Voilier
Re: Fabriquer ses lazy jacks pour le Bag B4E
Messagede Jean. » Dim Juin 04, 2017 10:07 am
J'avais raté ce post !
Première constatation ,en vieillissant les capacités intellectuelles diminuent de façon dramatiques (je parle des miennes :? )
Malgré les explications que tous s'accordent à trouver lumineuses de notre grand GG (loué soit il) ben ça me semble pas évident !
En gros faut que je me serve d'une double échelle , pour percer à nouveau mon bô mat sans me servir des mes anciennes attaches de mes lazy jack , que je rivette deux poulies à une hauteur vertigineuse , (moi qui ai le vertige :o ) puis que j'achète une bobine de garcette (au fait quel diamètre préconises tu ? ) qu'après je reperce ma joulie bôme pour y mettre des pontets et qu'enfin je me mette à réviser mes cours de géométrie vieux de plus d'un demi siècle (où j'ai bien pu les foutre avec tous ces déménagements ? ) pour retranscrire les crobards de notre maitre voilier .
T'ain tu vieillis mal Jean !!! :oops:
à céder lazy bag tout neuf ,jamais monté ,pour cause de sénilité précoce
Messagede Rase Cailloux » Dim Juin 04, 2017 10:17 am
Mais non Jean, il y a 9 chances sur 10 que tes anciens Lazys fassent l' affaire.
Si les poulies sont déjà sur la mat c'est bien et pas besoin de repercer la bome, les pontets dont je parle sont sur le Bag.
Pour le diamètre de 4 à 6 mm c'est bien
Messagede pechalajournée » Dim Juin 04, 2017 10:19 am
ouh la la jean à bien vieillit...
pas de pontet sur la bome, sur la bome on touche a rien,
juste si tes pontets de lazy jacks sont sous les barres de flèches ce sera plus judicieux de les remonter en fin d'année au dessus...
en attendant ca doit pouvoir fonctionner.
mais cela te sera beaucoup plu ssimple à comprendre lorsque tu aura le bag entre les mains,
les dimensions deviennent celle du bag, ( faite sur mesure ) donc correspondantes aux tiennes.
et je l'avoue le dessin de GG est mal fait, ca m'a troublé aussi, il a dessiné une bome et non le lazy :mrgreen:
en fait au lieu de voir une bome en bas il faut imaginer un lazy plat :lol:
Messagede Jean. » Dim Juin 04, 2017 10:22 am
Effectivement mes poulies sont actuellement situées en dessous des barres de flêche .
Mais tu as raison Pecha , ce sera certainement plus clair le lazy en main ;)
Messagede L'Improbable » Dim Juin 04, 2017 10:52 am
Impec.
Non mais, c est tellement impressionnant le montage réussi.
Il faut dire, pour l avoir teste, hein GG ;) , notre maitre voiler connais son metier d amour et les résultats sont bien plus pratiques que la moitié des trucs qu on peut trouver chez les pros dont l efficacité semble douteuse.
Bravo, très bon boulot!
L'Improbable
