Bateau Citroën.
Re: Nouvelle restauration.
Messagede gaxefer » Dim Fév 23, 2025 9:21 pm
gaxefer a écrit:https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicalisme_jaune
Le vieux mécanicien a commenté que le moule avait été amené par le syndicat jaune Citroën.
Re: Bateau Citroën.
Messagede gwengolo » Dim Fév 23, 2025 9:51 pm
Merci Fer.
J'avais bien noté ces deux informations, mais n'avait pas réfléchi à la provenance de ce moule.
On peut donc supposer qu'il venait de Rennes...
Re: Bateau Citroën.
Messagede gwengolo » Ven Avr 11, 2025 10:26 pm
Avant le temps maussade prévu pour les prochains jours, j'ai sorti le bateau de l'atelier, pour pouvoir lever le mât.
Bon. Le levage du mât ne fonctionne pas aussi bien que pensé "sur le papier".
Déjà ça coinçait au niveau de l'étrave (j'ai dû en couper un petit triangle).
Et puis je pensais que le mât allait se lever sur une simple pichenette, car j'avais mis du plomb à la base. Et bien non : il faut presque le lever complètement.
Ce n'est pas lourd, mais le plan était de pouvoir le lever depuis le cockpit avec l'aide de l'étai. Celui-ci étant très peu angulé, il n'aide pas.
Du coup retour à l'établi.
Cette après-midi j'ai commencé à fabriquer un guignol (?) à fixer sur le mât, pour donner un peu d'angle à l'étai.
On verra si cela sera suffisant, s'il faut rajouter du plomb et éventuellement un micro bout-dehors.
Des photos demain.
Re: Bateau Citroën.
Messagede old gaffeur » Ven Avr 11, 2025 10:30 pm
A chaque problème sa solution!
Bravo Gwengolo.
Re: Bateau Citroën.
Messagede gwengolo » Ven Avr 11, 2025 11:26 pm
old gaffeur a écrit:A chaque problème sa solution!
Euh... oui... bon là... c'est un essai de solution... :? Il faudra ressortir le bateau pour voir si le bureau d'étude à su corriger ses erreurs... ;)
Re: Bateau Citroën.
Messagede pechalajournée » Sam Avr 12, 2025 8:21 am
gwengolo a écrit:Et puis je pensais que le mât allait se lever sur une simple pichenette, car j'avais mis du plomb à la base. Et bien non : il faut presque le lever complètement.
t'avais pas calculé avant ?
le poids nécessaire risque de fortement grever le poids de l'ensemble....
la solution la plus simple est de rehausser l'axe de bascule
Re: Bateau Citroën.
Messagede gwengolo » Sam Avr 12, 2025 10:00 pm
pechalajournée a écrit:t'avais pas calculé avant ?
Euh... ben si... mais pas bien apparemment...
pechalajournée a écrit:la solution la plus simple est de rehausser l'axe de bascule
Tu veux dire refaire un trou plus près du haut du mât ?
Mais dans ce cas là (si j'ai bien compris...) ça rallongera le "pied" du mât et ça ne passera pas au niveau de l'étrave. Actuellement ça passe... au millimètre...
Re: Bateau Citroën.
Messagede gwengolo » Sam Avr 12, 2025 10:06 pm
Bon, j'ai travaillé sur le palan d'étai.
J'ai reculé la poulie au maximum, sur l'avant de l'étrave.
Puis j'ai fabriqué et fixé le guignol sur le mât.
Voici une vue de l'ensemble.
Il faut maintenant attendre une journée de vrai beau temps pour ressortir le bateau et voir si ça marche...
Re: Bateau Citroën.
Messagede Rase Cailloux » Dim Avr 13, 2025 10:34 am
Pas du tout persuadé de l'implantation de ton " guignol"
En effet je crois qu'il exercera sa force en arrière du pivot, plaquant encore plus le mat en position couchée.
Il devrait être en avant du pivot.
Si ton mat est léger, je crois qu'un palan pris en pied de mat serait plus efficace, enfin . . . .en théorie :?
Re: Bateau Citroën.
Messagede vincent » Dim Avr 13, 2025 12:52 pm
Le bureau d etude du chantier naval de Guengat fera une réponse dès que j'ai un ordi, parce qu'à partir du smartphone, bof...
Mais je partais aussi sur l'idee émise par Rase Cailloux...
