La Suerte
Re: La Suerte
Messagede Dom » Jeu Jan 23, 2025 1:18 am
Rase Cailloux a écrit:Désolé, mais pas sur que la perte soit si minime avec l'ombre de la filière.
A suivre donc :D
Pourquoi pas un test ? Tu branches un voltmètre en sortie, et tu fais une ombre de filière sur le panneau pour voir de combien ça varie...
j'avoue que je suis curieux du résultat.
Re: La Suerte
Messagede pechalajournée » Jeu Jan 23, 2025 7:59 am
c'est pas tellement la tension qui joue mais plutot le courant débité,
un panneau solaire est un générateur de courant pas de tension. ;)
la tension il l'obtient très vite, et le régulateur tente de la maintenir en tirant le courant,
l'équilibre est souvent instable
Re: La Suerte
Messagede Dom » Jeu Jan 23, 2025 10:57 am
pechalajournée a écrit:c'est pas tellement la tension qui joue mais plutot le courant débité,
Un ampèremètre alors ?
Re: La Suerte
Messagede pechalajournée » Jeu Jan 23, 2025 8:56 pm
yes !
bon d'un autre coté, c'est surtout le régulateur que l'on a derrière qui importe,
si c'est un pwm, de toutes façons l'on perdra au moins 30% de ce qui est produit par le panneau.....
Re: La Suerte
Messagede J.J.85 » Jeu Jan 23, 2025 9:26 pm
Mppt pmw? Ce qui compte c est qu on aie du jus quand on en a besoin et il y aura toujours des pertes alors autant les diminuer au max
Re: La Suerte
Messagede Rase Cailloux » Ven Jan 24, 2025 9:52 am
Et oui !
N'oubliez pas que :
P (Watt) = U (volt) x I (Ampère)
Et la tension de 12V est vite atteinte même à l'ombre complète.
Mais sans débit on n'aura pas de puissance, car :
On a 12V OK, mais si le débit n'est que d'1 A on n'aura que 12W de puissance :?
Re: La Suerte
Messagede chouf » Ven Jan 24, 2025 11:53 am
pour mes 3 batteries, j'ai 3 régulateurs et 3 panneaux. bref un chacun.
1mppt, et 2 pwm.
et je me suis fait des raccords pour pouvoir mettre en série ou en parallèle au besoin.
Re: La Suerte
Messagede Rase Cailloux » Ven Jan 24, 2025 2:23 pm
Pas en série, tu ferais du 24V ou 48V, pas bon :?
Re: La Suerte
Messagede chouf » Ven Jan 24, 2025 7:37 pm
Ca fonctionne, mes régulateurs le prennent en compte.
Re: La Suerte
Messagede chouf » Dim Fév 16, 2025 12:39 pm
bon, ca y est, nouvelle voile recue!!
ca change du soutient gorge que j'avais avant!!!!!
