Un Moorhen du Finistère
Re: Un Moorhen du Finistère
Messagede gwengolo » Jeu Mar 25, 2021 10:44 pm
J'ai réussi à enlever les couches de fibre de verre rajoutées par l"ancien propriétaire.
moorhen 001.jpg (179.19 Kio) Vu 302 fois
moorhen 002.jpg (129.55 Kio) Vu 302 fois
Ça représentait une petite quantité, enlevée au cutter, puis au ciseau à bois et finalement au pied e biche et à la petite barre à mine.
Je ne regrette pas le travail (même si mes avant-bras étaient tout rouges) car cette couche de fibre n'était pas totalement étanche. Il y avait quelques points d'humidité en dessous.
La lisse interne est au collage (collage des scarfs). Il y aura une lisse ajourée.
moorhen 003.jpg (86.57 Kio) Vu 302 fois
Messagede phil29 » Ven Mar 26, 2021 9:39 am
Cette lisse c'est pour poser le plancher ?
Ou une serre-bauquière?
Tu ne fais pas de petites varangues pour assurer le coup?
Messagede vincent » Ven Mar 26, 2021 10:32 am
Pour moi, c'est le liston coté interne... Non ?
Messagede old gaffeur » Ven Mar 26, 2021 7:20 pm
Oui, j'imagine que c'est la serre intérieure
Gwengolo est un adepte des plats bords ajourés, avec une serre intérieure, une extérieure et des petits blocs entre les deux pour l'effet poutre.
Il m'avait recommandé ce montage pour Brizhig, d'ailleurs - mais comme je n'ai pas encore attaqué le remontage des boiseries :?
Messagede old gaffeur » Ven Mar 26, 2021 7:22 pm
Sinon, coté tissu de verre, l'ancien proprio n'avait pas lésiné sur la quantité, à défaut d'avoir soigné la pose.
Celle ci avait visiblement été faite directement sur la finition, sans aucun décapage préalable.
C'est curieux, ça me rappelle un autre bateau... ;)
Messagede gwengolo » Ven Mar 26, 2021 9:59 pm
phil29 a écrit:Ou une serre-bauquière?
Une serre bauquière, c'est à mi-hauteur de coque, non ?
phil29 a écrit:Tu ne fais pas de petites varangues pour assurer le coup?
Des varangues, ce serait pour le plancher ?
Messagede gwengolo » Ven Mar 26, 2021 10:01 pm
vincent a écrit:Pour moi, c'est le liston coté interne... Non ?
Oui, c'est ça.
Me serais-je trompé de nom, pour ce renfort intérieur en haut de coque ?
Messagede gwengolo » Ven Mar 26, 2021 10:06 pm
old gaffeur a écrit:Gwengolo est un adepte des plats bords ajourés,
C'est ça.
Ça rigidifie bien le haut de la coque, pour une faible augmentation du poids.
old gaffeur a écrit:Celle ci avait visiblement été faite directement sur la finition,
C'est pour ça que j'ai réussi à la décoller pratiquement d'un seul bloc.
C'est curieux cette idée qu'ont les non-spécialistes, que la fibre de verre colle sur n'importe quoi...
Messagede gwengolo » Ven Mar 26, 2021 10:09 pm
Collage des petites cales pour la serre (?) intérieure.
Je n'ai fait qu'un côté... car je n'avais plus de serre-joints...
Messagede phil29 » Dim Mar 28, 2021 11:05 pm
La serre-bauquiere est ce que tu appelles "lisse intérieure", elle rigidifie le haut du bordage sous la préceinte. Les lisses sont plus bas normalement, elles servent à faire un effet poutre en se fixant sur les membrures et accessoirement à tenir le plancher s'il n'y a pas de varangues...
A part rajouter du poids le mat de verre que tu as (facilement) enlevé n'a servi strictement à rien.
Il ne sert même pas à rendre étanche, le polyester nu est poreux et devient une vraie éponge qui peut prendre son propre poids en eau! Seul le gelcoat polyester isophtalique peut faire une barrière contre l'eau de mer, ou l'epoxy.
Pareil niveau structurel, c'est zéro pointé sans roving ou sans biaxial dessous...
La seule utilité de ce genre de tissu est de rattraper une épaisseur due à un ponçage ou de faire une finition sur un roving avant un topcoat ou un primaire.
