Terenez a écrit:vincent a écrit:Alors, je ne sais pas si je vais être super clair...
j'aurais peut être fixé une petite baguette sous chaque pli de clin (en vissant dans la coque directement, ce sera rebouché après) et avec un petit bout ou une petite sangle placé à l'extrémité des tasseaux, j'aurais légèrement pincé tout ce petit monde... Non ?
C'est pratiquement l'idée que Gwengolo m'a soumise, avec les sangles mais sans les vis... Les grands esprits...
Donc collage direct des tasseaux/baguette sur le tableau AR existant?
Même si le sika est costaud, je craindrais quand même que le poids de la partie rajoutée, les vibrations du moteur, et les contraintes lors du montage /dessente du bateau de sa remorque ne rendent la fixation assez fragile. D'où ma suggestion d'un doublage du tableau AR ( au moins dans les coffres latéraux, et de préférence en bois massif), pour pouvoir visser les lattes et les clins dedans.
