Remplacement des hublots lateraux !
Re: Remplacement des hublots lateraux !
Messagede bzh56 » Mer Aoû 18, 2010 1:20 pm
rase cailloux a écrit:Ben peur, pas vraiment,je savais que c'était cher, mais à ce point, autant les voler ! ! !
Bon, je plaisante, hin ? ? ?
Non, pour moi, absolument pas de besoins, les copains sans doute oui, moi non.
Mon optique est plutôt de supprimer ces portes vitrées dangereuses pour les remplacer par des petits, genre diam 15 cm, hublots ronds,
en bronze, si possible, ou inox, ou cuivre, ou zamac ,ou alu , ou bois comme sur mon Mafréva 1, par contre , si tu as un plan sur ces matériaux,
et un tourneur fraiseur sous la main, je suis preneur, et plutôt à 2 mains . . .
En matière de......matière.....je ne peux avoir (facilement que de l'alu AU4G, Duralumin) , on a un centre d'usinage, si j'ai bien compris ce que tu souhaire c'est pouvoir faire decouper des "rondelles" d'environ 15cm dans des plaque d'alu d'alu pour réaliser des hublots rond.....c'est ça ?
Si c'est ça je devrait pouvoir te faire réaliser ça , fait moi un schema de ce dont tu a besoin , et je verrai ça dès que possible !
Messagede REDER_MOR » Mer Aoû 18, 2010 8:04 pm
Attention l'AU4G est à proscrire pour une utilisation en atmosphère marine.
Il résiste extrèmement mal à la corrosion à cause du cuivre qu'il contient.
Messagede bzh56 » Mer Aoû 18, 2010 8:22 pm
Je sais bien , mais Rase cailloux proposai l'alu et comme c'est "malheureusement" le seul metal auquel j'ai accès sans problême.......je propose ce que j'ai ! Je sais bien que alu et cuivre sont un couple galvanique redoutable.........ceci dit un AU4G bien protégé par une peinture adequate ça peut le faire quant même .....non ?!
Messagede vincent » Mer Aoû 18, 2010 8:37 pm
Je pense que c'est plutôt cela que Rase cailloux cherche, non ? :mrgreen:
Zoli hublot
Je pense l'installer sur la face avant de la cabine, à voir...
Messagede bzh56 » Mer Aoû 18, 2010 9:20 pm
Effectivement, je pense aussi , mais pas grand chose a voir avec ce que peut faire un tourneur fraiseur , et puis c'est du laiton, c'est rase cailloux lui même qui proposait l'alu non ?
Ceci dit, c'est vrai, rien ne vaut les beaux objets traditionnel comme ce hublot......mais les prix :o
Messagede vincent » Mer Aoû 18, 2010 9:29 pm
Entierement d'accord avec toi !
Dis moi, toi qui a l'air de t'y connaitre, je "recherche" de quoi refaire mes supports de béquille, qui sont en acier, le galva ayant sauté, j'ai 2 belles coulures de rouille sur les flancs. De l'inox, ca irait pour refaire ces pieces ?
Messagede bzh56 » Mer Aoû 18, 2010 9:40 pm
vincent a écrit:Ceci dit, c'est vrai, rien ne vaut les beaux objets traditionnel comme ce hublot......mais les prix
Je m'y connait un peu, mais je ne suis pas spécialiste , hein !
Faut voir....a quoi elles ressemblent ces pieces , t'as un crobar ou une photo ? L'inox il faudra le passiver après soudure pour eviter les traces de rouille , et utiliser de preference de l'inox 316L.
Messagede Rase Cailloux » Jeu Aoû 19, 2010 12:33 am
Vincent, il est indispensable de refaire ces pièces en inox, de toute façon, la galvanisation ne tient pas à cause des frottements béquille-cadène, donc
inox.
Moi j'ai changé ces deux cadènes, j'en ai profité pour améliorer l'ancrage sur la coque (toujours le problème de liaison coque pont), mon yacht échoue 2 fois par jour sur ses béquilles et pas de problème avec mes cadènes inox.
On voit un peu ma cadène au bout de mon rail d'écoute de génois, tiens au fait, lui aussi c'est une bricole maison réalisé en tissu de verre et époxy
Pour le sujet des hublots, évidemment si quelqu'un peu me trouver du bronze, de l'inox ou du laiton en échantillonage suffisant je suis preneur !
Je connais les PB liés à l'alu, mais à défaut de mieux ! je pensais faire un cycle sous couche et peinture époxy, on en revient aux problèmes évoqués il y a quelques temps avec Damien, sur la meilleure façon de peindre un mat.
Moi, je suis plus que preneur, de toute façon, les hublots sont de petite taille, donc petites retouches !
Pour finir avec vos réponses, je ne passive pas mon inox, je devais faire un essai avec un truc à Damien, mais ça ne s'est pas fait .
L'inox, comme l'alu, ont la faculter de se passiver d'eux même.
Ca tombe bien car moins j'emploie de produits chimiques, plus je suis content.
Quand je fabrique une pièce inox, je nettoie les soudures avec une brosse synthétique montée sur perceuse, puis scotch brite et Ajax, donc abrasion fine,
puis 1 ou 2 semaines dans mon sous sol, avant montage à bord, la passivation se fait d'elle même.
les pièces ne brillent pas, mais elles ne rouillent pas non plus.
Ma visserie est en 316l, pour l'inox, je prend ce que je trouve, pourvu qu'il ne colle pas sur un aimant .
Messagede REDER_MOR » Jeu Aoû 19, 2010 10:59 am
Je sais bien , mais Rase cailloux proposai l'alu et comme c'est "malheureusement" le seul metal auquel j'ai accès sans problême.......je propose ce que j'ai ! Je sais bien que alu et cuivre sont un couple galvanique redoutable.........ceci dit un AU4G bien protégé par une peinture adequate ça peut le faire quant même .....non ?!bzh56
Ok, je voulais étaler ma science mais c'est encore loupé.
C'est un houblot avec une vielle photo à l'intérieur qu'il recherche Rase-cailloux?
Messagede vincent » Jeu Aoû 19, 2010 9:06 pm
C'est un hublot avec une vielle photo à l'intérieur qu'il recherche Rase-cailloux ?
Bah oui, je crois, pour la déco de l'interieur de la cabine... :mrgreen:
C'est bien ce que je pensais, à voir donc !
