Rénovation de la dérive de RAF
Messagede bzh56 » Dim Oct 18, 2015 10:26 pm
Comme promis, voilà...j'entame les travaux sur mon Kelt707.
Et sa commence par la derive , celle si est une pieces de fonte de 300kg avec un profile " genre Naca" auquel de beaucoup d'utilisateur attribuent d'assez bonne performance.....berf.......a priori elle n'as pas de jeu , mais mon coté un tantinet "parano" :mrgreen: , me pousse a aller voir comment c'est , c'est maladif chez moi......faut que je vois :roll: !! De plus ça me permettra de lui refaire traitement et aussi un controle et une probable modification du dispositif de manoeuvre (renforcement).
La derive est placé dans un puit et pivote sur un axe surpporté par 2 paliers en acier. Ces palier sont chacun fixés par 3 vis de 12 traversante accessible de l'interieur du bateau.
J'ai reussi a retirer 4 vis sur 6 , j'en ai coupé 2 recalcitrante
La dérive et ses 2 paliers
Apres ça avec un ciseau de carreleur quelques coup de marteau et les paliers commencent a bouger.
La derive fini par descendre retenue par le cable du treuil de manoeuvre:
Les paliers apparaissent et on voit bien l'axe de pivot en inox de diametre 30 , l'axe semble solidaire des paliers et pivote dans la derive.
Par contre c'est tres serré , je craint le grippage , on verra au demontage
Par contre c'est une autre affaire , obligé d'utiliser 2 burins +un extrateur + degrippant et une grosse frappe avec un jet , pour gagner millimetre par millimetre la sortie du palier.
Finalement au bout d'une heure de boulot c'est fait . 8-)
Et là , bonne susprise l'axe est en excelent etat et il pivote dans un insert en nylon manchonné dans la derive , et le tout est en excellent etat 8-) ...pas une trace d'usure..on sent même les trace d'usinage sur l'axe et le palier :)
J'ignore si ça a eté refait ou si c'est d'origine ( le bateau est de 1981), je ne connait pas le montage d'origine , mais dans un cas comme dans l'autre le boulot est d'excellente qualité ;) ........bref c'est une super surprise tout est nickel 8-) 8-)
Suite des travaux , demain !!
Re: Rénovation de la dérive de RAF
Messagede J.J.85 » Dim Oct 18, 2015 10:38 pm
A remonter au suif ca tient bien a la mer le suif ,mais doit y avoir des graisses hydrofuges modernes qui font le boulot mieux que ca
Messagede J.J.85 » Lun Oct 19, 2015 2:32 am
Force pas trop t as vu papou avec sa tondeuse :D
Messagede phil29 » Lun Oct 19, 2015 8:03 am
Tu connais un bon sableur pour la dérive? :) :)
Messagede bzh56 » Lun Oct 19, 2015 8:11 am
J.J.85 a écrit:Force pas trop t as vu papou avec sa tondeuse :D
Effectivement , de tous les gazon , le vert est le plus traitre :mrgreen:
phil29 a écrit:Tu connais un bon sableur pour la dérive?
Je vais essayer un truc aujourd'hui pour eviter le sablage........ ;) On verra si ça marche !!!
Messagede Rase Cailloux » Lun Oct 19, 2015 10:35 am
bzh56 a écrit:Effectivement , de tous les gazon , le vert est le plus traitre
RRRAAAAHHHH Gazon maudit :!:
Dis donc, bien ta dérive.
En fonte 300 Kgs et profilée en plus, tu pourras faire un près honorable avec ça :D
Par contre le palan de remontée doit être super costaud, non ?
Messagede gaxefer » Lun Oct 19, 2015 12:46 pm
Bonjour
Pour mettre la derive de mon forban d'utiliser un radial machine universelle avec une disque de poils métalliques tournant et puis , je ai fait l'utilisation de d'une solution d'acide oxalique, apprêt et peinture époxy
Messagede pechalajournée » Lun Oct 19, 2015 4:46 pm
phil29 a écrit:Tu connais un bon sableur pour la dérive? :) :)
y'en a un à la sortie de vannes sur la route de ploermel, ouest sablage !
Messagede J.J.85 » Lun Oct 19, 2015 7:36 pm
Une fois sablee je bne saurais que trop cconseeiller l acide phosphorique en vente chezz prrolabo ou la coope favorisant l apparition de phosphate de fer insoluble dans l eau meme saleee ou meme une galvanisation aa chaud au bain ca doit exister par chez vouss par contre virer la bague nylon et la re enquiller apres
Messagede vincent » Lun Oct 19, 2015 8:58 pm
Un grand bac d'eau salée et un chargeur de batterie ? :mrgreen:
