Ben justement nemo est sur sa remorque dans le jardin
sinon fait les vidanges du ysm de simbad
c est salissant surtout quand la pompe a huile manuellle lache en plein milieux
j avais une pompe ellectrique de chez ledeul maiss le cordon est trop court pour atteindre la batterie
donc serre le presse etoupe controle les durits d echappement qui ne fuient pas mais sont a changer car craquelees
c est salissant l huile de vidange moteur suis rentre et hier muni d une mini batterie merci bertrand
fini la vidange motteur toujours aussi salissante puis adopte la position foetale dans le coffre pour l inverseur dont l huile etait limpide mais avait trois ans
ttrop rempli j ai du faire le niveau a la pompe electrique en fait je recommande l usage de cet accessoire plus leger et moins malppratique que la pompe manuelle surtout quand on a un bras gauche et demie
ne pas remplir l huile moteur jusqu au max de la jauge mais trois quart
l inverseur au niveau max ca le fait surtout que verifier le niveau c est sportif
Essai demain apres avoir pris le diametre du flexible d echappement savoir si c est du 40 ou du 45
je referais la vidange moteur sous peu considerant celle ci comme un rincage
bertrand j aurai besoin d un tuto sur le changement de l injecteur le mien a cinq ans et meme si ca tourne bien doux les demarrages me semblent laborieux ou le go arrive doucement malgre les trois filtres ou l injecteur a un pet apres six ans d utilisation
