simbad
Re: simbad
Messagede gaxefer » Jeu Déc 01, 2016 3:42 pm
En el mini sole 16 (base mithsubisi) la bomba de agua salada(es un motor con intercanbiador, lleva tambien bomba de agua dulce en un segundo circuito) lleva 2 agujeros y en el interior dos retenes.
Cuando se desgasta el primer retén, deja pasar una buena cantidad de agua, que acaba siempre en la sentina debajo del motor.
Es la manera que tiene de avisar que el reten esta estropeado.
El segundo retén evitaria la entrada de agua en el interior del motor (distribucion en mi caso y en otros la inversora).
Lla me pasó, y cuando me di cuenta tenia 25 cm de agua en la sentina.
Dans le mini sole-16 (base de mithsubisi) pomper l'eau salée (est un moteur avec intercanbiador, porte également la pompe d'eau douce dans un second circuit) comporte deux trous et à l'intérieur de deux prises.
Lorsque le premier joint porte, laisser beaucoup d'eau, ce qui finit toujours dans la cale sous le moteur.
Il est la façon dont il doit avertir que le sceau est brisé.
Le deuxième arrêt empêcherait l'infiltration d'eau dans le moteur (la distribution dans mon cas et d'autres le inverseurs).
Lla arrivé à moi, et quand je me suis aperçu que j'eu 25 cm d'eau dans la cale.
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Jeu Déc 01, 2016 8:01 pm
Profiero un refrescamiento con aire con motores funcionando a menoos de 2000 t/minutos
y se puede encender un cigarillo y el barco tambien :D o cocer chipirones sobre el escape de gas
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Jeu Déc 01, 2016 8:03 pm
Por que hacer cosas muy simples si lo podemos cambiar en muy complicado :mrgreen:
Re: simbad
Messagede gaxefer » Jeu Déc 01, 2016 10:39 pm
jajaja :lol:
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Mar Avr 11, 2017 10:07 pm
Simbad est recouvert d un bel antifouling bleu
monte sur la cale a 11h descendu demain matin 11h pas de grue dispo avant
mon jean francois d equipier a gere comme un chef
suis rendu
je postule pour le concours du plus beau banc de moules du site tof a jean :)
Re: simbad
Messagede old gaffeur » Mer Avr 12, 2017 7:28 pm
On attend la tof du bouchot... et on va finir par s'impatienter! :P
Le concours du banc de mollusques, c'est une des réjouissances de la johariette, comme le concours de godille? ;)
Encore que si les bestioles ne sont pas sur un vieux Benet', pas sur que ça compte vraiment :D
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Mer Avr 12, 2017 8:49 pm
Remis a l eau
pour tuer le temps nettoye lla coque au vinaigre menager pulverise car pas de vent
laisse secher et rince c est bluffant
le grutier m a plante dans la vase a fond de cale :lol:
je comprenais pas de suite pourqquoi plein arriere je bougeais pas :lol: :roll:
barre bloquee a l arrivee au ponton par une vis sortiie de son logement
en arr a contre puis avant o et c est bon mais le temps de latence est long :mrgreen:
Re: simbad
Messagede gwengolo » Mer Avr 12, 2017 9:44 pm
J.J.85 a écrit:barre bloquee a l arrivee au ponton par une vis sortiie de son logement
J'espère que le manche de pioche n'a pas cassé ... ;)
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Mer Avr 12, 2017 9:46 pm
Nann mauvais esprit celle de simbad est en bois d arbre :mrgreen:
Re: simbad
Messagede pechalajournée » Mer Avr 12, 2017 10:29 pm
Aller , j essayé le wwek end prochain le vinaigre
