simbad
Re: simbad
Messagede Jean. » Dim Oct 23, 2016 8:26 pm
J.J.85 a écrit:Et puis n est ce pas un monde sans avenir :mrgreen:
Partagerait on la même analyse ? :mrgreen:
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Dim Oct 23, 2016 8:34 pm
Je prefere quand meme et de loin partagerun bon repas
meme si l avenir du monde nous importe ,c est surtout mon proche futur qui m importe :mrgreen:
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Sam Nov 26, 2016 10:52 pm
Sorti un ysm12 d un e25 avec la bome et un palan
ben c est une heure et demie de boulot intense
ca prendra plus de temps a remettre en place
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Sam Nov 26, 2016 11:13 pm
Il aspire de l eau dans le bas moteur
coude fendu ?
joint de culasse ?
chemise percee?
Re: simbad
Messagede pechalajournée » Dim Nov 27, 2016 12:31 am
eau bas moteur = joint de culasse ou coude avec soupape ouverte !
exemple normal d'un coude HS, moteur cale au point mort haut, soupape ouverte et eau de mer retourne du coude dans l'huile
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Dim Nov 27, 2016 10:01 am
Ah au fait c est un yse pas ysm ya une boite a eau sur le cylindre
je vous donnerai le resultat dews ccourses
mais c est bbienn plus lourd qu un ysm
mais 130kilos sans alternateur ni semarreur ni pompe a eau c est bien lourd pour 12 cvs quel poids nort c est 24 kilos pojr un robin de 14cvs fefroidi a aif mais sans l inversejr
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Dim Nov 27, 2016 10:28 am
Pour les fans de dieseel ya le dy 42 de 9,8 cv Qui pese 47kgs sans inverseur reefroidissement a air :lol:
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Mer Nov 30, 2016 9:58 pm
D apres que c est le palier arriere en regule qui est hs mais je vois pas comment l eau peut entrer dans le bas moteur du yse mmais je connais lmal ce modele je suis plutot ysm
Re: simbad
Messagede Rase Cailloux » Mer Nov 30, 2016 10:18 pm
J' avais un YSE 12, pas de soucis.
Une des différences c'est qu'il avait une double pompe, une pour la cale et l'autre pour le refroidissement, une double corps en somme.
Et quand la pompe de cale n'avait plus rien à pomper, l'eau passait quand même par un petit orifice d'un corps à l'autre, pour qu'elle ne pompe pas à vide.
Filtre à huile par peigne, chaîne et arbre pour le démarrage à la manivelle, pas de soucis.
Moi j'ai aimé cette bourrique :D
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Mer Nov 30, 2016 10:48 pm
Ah c est ca le pignon sur l arbre d entrainement de la courroie :D
ca n explique pas l entree d eau dans le moteur avec ubn palier arriere rince :?: :shock:
