La Suerte
Re: La Suerte
Messagede chouf » Sam Jan 29, 2022 10:52 am
gwengolo a écrit:
chouf a écrit: isolation de la cabine avant, pour ne plus se faire réveiller par la condensation.
Tous ceux qui ont dormi dans leur voiture, même en été, ont connu ce bonheur... ;)
Le travail avance bien. Ca n'a pas l'air trop difficile à découper et coller ?
ca va cutter ca se coupe bien!! et le sika c'est magique, ca n'avait pas bougé d'un iota sur la chance travaux effectué ya quasi 10 ans!!
old gaffeur a écrit:Encore une réno qui démarre à fond!
Au niveau préparation, avant le collage de ton liège, qu'as tu fait? Ta solution d'isolation me fait réfléchir pour Brizh, même si mon Piranha n'est pas un bateau destiné a priori à une habitation prolongée...
Quant à l'épaisseur du liège, pourquoi as tu choisi d'augmenter pas mal par rapport à ce que tu avais mis sur La Chance? Et pourquoi plus épais sur le plafond que sur les parois?
frottage mécanique pour si la peinture se barre, puis acetone.
J'ai augmenté l'épaisseur car on largue les amarres d'ici 2/3 ans avec la Suerte pour une période indéfinie, au chaud d'abord, mais surement au froid ensuite....
le plus gros en haut, deja parce que j'avais prit les deux sortes pour voir, mais 8 c'est vraiment épais je trouve sur les parois,+ la colle+ le vaigrage... donc ca va en haut.....
Re: La Suerte
Messagede Jean. » Sam Jan 29, 2022 11:09 am
Bonjour , quel sika utilises tu ?
Re: La Suerte
Messagede chouf » Sam Jan 29, 2022 11:26 am
Jean. a écrit:Bonjour , quel sika utilises tu ?
du 11fc, ca avait très bien tenu!
Re: La Suerte
Messagede Jean. » Sam Jan 29, 2022 1:50 pm
merci ,et il semble bien tenir dans le temps .
Ça ne prend pas trop vite ? tu as le temps de bouger le liège pour ajuster ?
Re: La Suerte
Messagede papou » Sam Jan 29, 2022 7:51 pm
salut chouf, que voila de sages précautions d'isolation pour de futures longues navigations bien au chaud et au sec. tu bricoles à ton mouillage je suppose. coté aération dispose tu d'une dorade sur le panneau avant s'il y en a un sur ton canot? c'est toi qui a posé le moteur du guindeau ? ça à l'air tout neuf.je ne me rappelle plus, c'est un biquille ce canot?
Re: La Suerte
Messagede vincent » Sam Jan 29, 2022 7:55 pm
Ca va être bô. Trèfle de plaisanterie, faudra que je vienne voir ça ! :D
Re: La Suerte
Messagede chouf » Sam Jan 29, 2022 8:19 pm
Jean. a écrit:merci ,et il semble bien tenir dans le temps .
nop, ca va ya le temps!!! de toutes manières je prédécoupe d'abord à la bonne taille, en largeur 50cm c'est facile!!
papou a écrit:salut chouf, que voila de sages précautions d'isolation pour de futures longues navigations bien au chaud et au sec. tu bricoles à ton mouillage je suppose. coté aération dispose tu d'une dorade sur le panneau avant s'il y en a un sur ton canot? c'est toi qui a posé le moteur du guindeau ? ça à l'air tout neuf.je ne me rappelle plus, c'est un biquille ce canot?
au ponton quand on y va. Et quand il va faire plus chaud, j'irais l'echouer sur une partie qui apartient au port pour les travaux (bouche rles passes coques par ex..)
aération, je vais voir ça surement mettre une solaire dans les wc (il y en a une normale deja) que je transforme en soute a voiles/cires. Faut que je voit mon panneau de pont ce que je fait, changement ou changement juste du plexi avec ou sans adjonction d'aérateur....
le guindeau était déjà là, je vais juste lui mettre une bonne contre plaque en inox
et wep biquille, un konsort.
vincent a écrit:Ca va être bô. Trèfle de plaisanterie, faudra que je vienne voir ça ! :D
mais c'est clair!!!!!!!!!!!!!!!!! bien trop longtemps qu'on t'as pas vu en plus!!!!
Re: La Suerte
Messagede L'Improbable » Mar Fév 15, 2022 7:43 am
Bravo, maaaagnifique plan Xav, Melanie !
Dis donc vous voulez partir vers le S et puis vers le N - ca semble impeccable tout ca :!:
Bonne chance et santé!
Au plaisir de vous revoir :D
L'Improbable
Re: La Suerte
Messagede chouf » Mar Fév 15, 2022 11:44 am
L'Improbable a écrit:Bravo, maaaagnifique plan Xav, Melanie !
merci!! au plaisir également!!
Re: La Suerte
Messagede chouf » Mer Mar 09, 2022 8:57 pm
isolation, suite
plus de colle, et surtout faut que je m'attaque aux hublots...... prochaine étape
En attendant, j'ai dezingué la cerceuil.... le cp qui avait été posé a kkes cm de la paroi faisait condenser et coulait en bas...... meme punition, isolation!!
voila, suite la semaine prochaine!
