simbad
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 29, 2020 10:09 am
C est aussi caa b4e :D
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 29, 2020 2:05 pm
Et ça continue port interdit à la navigation le 6 sept
Toute la journée font chier
Ce coup ci c est ironman pourvu qu ils flottent
Re: simbad
Messagede pechalajournée » Sam Aoû 29, 2020 4:42 pm
tu pourras te rabattre sur une compétition de voiliers radio-commandé le même week end ,
sur le lac du tanchet ;)
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 29, 2020 7:23 pm
Peux pas y aller la route est fermee entre chez moi eet les sables
26 bornes de fermees pour des clampins qui foutent rien la semaine et emmerdent le peuple le dimanche :mrgreen:
Y bosseraient ben y se reposeraient ,vive zola :mrgreen:
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Dim Aoû 30, 2020 8:48 pm
Sortie musculeuse 25 kts de vent tout bien pris un ris pour le confort et en rentrent dans la panne ben tout arriere c est parti en avant cable d inverseur echappe de sa butee
Bon on allait pas a fond non plus mais l ego souffre :lol:
Bel après midi :D
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Dim Sep 06, 2020 6:44 pm
Retour d yeu deuxx fois la route trois fois la peine avec 17kts de vent moyen maxi 24 dans le pif
SI VOUS MONTEZ NORD PASSSEZ PAS SUR LE PONT D YEU passez au large encore une fois la mer se forme grave sur cette basse
Joinville oui mais quand on peut pas l eviter :roll:
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Lun Sep 07, 2020 8:34 am
La technique pour joinville c est en majorite c est on tire un bord au plus pres et on se depeche de finir au moteur les places sont cheres passe 15h c est a ccouple
Capitainerie accueillante et hyper rodee ,
Jf ayaant tout range a bordd trop bien s est demande des le depart ou il avait bien pu ranger les amarres ,mais on a ete bien trop occcupes pendant llee trajet pour les sortir
Rentres au ggrand largue on a tangonne au large dee sst gilles et le rendement est bien meilleur le spi ayaant ete debarque
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Lun Sep 07, 2020 10:00 am
Outre des dauphins a foison vu un phoque gris au sud des :D ccorbeaux
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Mar Sep 08, 2020 10:20 am
Mon moteur et la cale risque pas de rouiller le reniflard s est desaccouple du pseudo filtre a air le niveau d huile a baisse faiblement genre 1/8e pour 1 h 30 de fonctionnement mais toute la cale est pulverisee d un film noiratre de :lol:
Je vais le faire deboucher dans une bouteille apres un col de cygne ascendant pour bannir toute eventuellle autoalimentation sur un machin d une 4oaine d annees
Re: simbad
Messagede J.J.85 » Mar Sep 08, 2020 8:08 pm
Fait et ca fonctionne
Aux possesseurs de ysm8 en fait si le niveau d huile atteint le maximum lors d une mise a la gite a babord onpeut amorcer un siphon au cours d un virement de bord
Siphon qui se desamorce assez rapidement au changement de bord
Si le moteur est en route de l huile moteur peut passer dans le filtre a air
Donc faire monter la duriten sortie de valve de decharge pour redescendre ensuite ou vers le filtre a air et l effet de siphon sera annule ou vers une bouteille plastiqueeliminant le risque d aspiration d huile moteur dans le cylindre
Perso je pense que c est une solution a ce petit souci
