Hervaude
Re: Hervaude
Messagede old gaffeur » Jeu Mai 07, 2020 7:03 am
Je ne m'y connais pas assez pour juger des qualités cinétiques et opérationnelles de l'ensemble, mais ça a l'air joli et efficace.
Pour des questions sonores et d'entretien simplifié, et contrairement aux proverbes shadoks qui me sont chers, il me semble qu'en l'occurrence, le plus simple est le mieux. J'aurais donc tendance à privilégier soit le pontet simplex ( aucune pièce en mouvement), éventuellement dans sa version GG et au besoin avec une cale en dessous pour bien écarter la drisse du mât et favoriser le rivetage si celui ci s'avère compliqué, soit la manille mais peut être en version textile pour éviter qu'elle ne cogne contre le mat quant la drisse n'est pas tendue. Je sais , une drisse, normalement ça reste tendu même quand la voile est amenée, mais....
Re: Hervaude
Messagede old gaffeur » Jeu Mai 07, 2020 7:12 am
Terenez a écrit:
Rase Cailloux a écrit:Monter ou faire monter le Térénez ,ou tout autre individu apparenté au singe ,en haut du mat...
Bon d'accord je veux bien monter n'importe où mais c'est quoi cette similitude avec le singe ? Non mais ! :mrgreen:
Bien connu: l'homme descend du singe, et le singe descend de l'arbre ( ou du mât en l'occurrence).
C'est donc un compliment pour vanter ton agilité et tes aptitudes d'escaladeur. ;)
D'ailleurs, je pense qu'un élagueur professionnel serait tout à fait compétent pour cette mission.
Terenez a écrit:
Rase Cailloux a écrit:Pourquoi un jour de calme plat ?
Tout simplement pour éviter le tangage et roulis qui fait que la petite cifelle pourrait tourner autour des drisses déjà en place.
Non non, c'est pas pour le confort du Terenez qui est en tête de mât, c'est pas pour ça ! : :mrgreen:
Je me disais bien, aussi... ;)
Re: Hervaude
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mai 07, 2020 9:24 am
Évitez le pontet simple ou la manille.
Ce bout est toujours en (relative) tension, vous allez créer un point de friction car la drisse bouge en permanence de quelques millimètres .
Suffisant pour créer un échauffement et usure, la surface de contact du pontet ou manille étant très faible.
Rien à voir avec la même drisse qui a à son extrémité une manille rapide.
Dans ce cas il s'agit d'un nœud bloqué et la drisse ne bouge pas.
Re: Hervaude
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 07, 2020 7:47 pm
La manille coudee c est fait pourv
Re: Hervaude
Messagede Thierry M » Jeu Mai 07, 2020 9:06 pm
Aujourd'hui premiers tests électriques. Pilote lumière (d'époque) et sondeur fonctionnent, c'est bô et ce n'est qu'un début....
connecté à navionics
a coller au fond du coffre avant
kitch !
intime..
I'd rather be sailing !
Thierry M
Re: Hervaude
Messagede gwengolo » Jeu Mai 07, 2020 9:27 pm
Le néon c'est bien pour la consommation électrique.
Mettras-tu des ampoules LED dans l'autre petite lampe ?
Re: Hervaude
Messagede pechalajournée » Jeu Mai 07, 2020 9:39 pm
si tu savais la batterie qu'il a :mrgreen: ,
une grosse 90ah Gel AGM décharge lente
y'a de quoi alimenter son paquebot pendant 3 jours sans recharge, bon en restant raisonnable sur l'utilisation des feux de mats
Re: Hervaude
Messagede Thierry M » Dim Mai 10, 2020 8:14 pm
Un peu de mécanique ce we, faut varier les plaisirs...
Mise en place du moteur sur sa chaise pour voir et ajuster les réglages. L'hélice trempera bien dans l'eau c'est sur et ce petit moteur remontera suffisamment haut en nav ou au mouillage malgré son gros gabarit pour un 5cv.
Mais c'était compliqué pour le remonter du fait de sa position très basse et du système pas très pratique existant, alors j'ai fabriqué un poignée pour rallonger le tout et c'est devenu beaucoup plus facile maintenant.
Ne restai plus qu'a faire péter la bête, et ça l'a fait au 2ème coup de lanceur, une merveille.... :D
Une question, j'ai testé le pilote auto, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, mais le faisceau d'alimentation n'est pas très joli et les fils sont bien noirs. J'ai une prise exterieure en rab toute neuve que j'ai envie d'installer et refaire le faisceau à neuf, mais quelle sorte de fils, quelle section, fusible...? Si vous avez la réponse (et bien sur vous l'avez !) merci d'utiliser des mots simples, car l'électricité et moi.... :oops: :idea: :o
test moteur.jpg (213.57 Kio) Vu 817 fois
Thierry M
Re: Hervaude
Messagede pechalajournée » Dim Mai 10, 2020 8:33 pm
Salut Thierry,
du 1,5mm² suffira, du fil souple , y'a pas tant de courant que cela.
t'as moyen de gagner un peu d'inclinaison, en déplaçant la pin qui la règle ? ;) tu semble avoir de la marge, ou fausse image ?
ps: pas de boulot avant juin ca va faire 2 semaines pour naviguer :!:
Re: Hervaude
Messagede Victor-theophile » Dim Mai 10, 2020 8:47 pm
moteur descendu, as tu vu si l'angle pour tirer le lanceur reste commode? Sur mon Start 7, cela posait un peu problème pour démarrer, j'y arrivais sans problème mais pas confortable et ma femme, elle avait de grosses difficultés pour démarrer le moteur (utile dans l'hypothèse ou je passe par dessus bord).
