Un peu à la rue ces temps ci côté ordi, et donc coté réponses aussi.
Une échelle de bain, je vais en avoir une à céder, puisque je change de système. C'est celle qui était sur Brizh d'origine.
une tite tof de la bestiole
- Echelle origine Brizh
- IMG_2564.JPG (62.83 Kio) Vu 607 fois
Comme vous voyez,
> montage direct sur le tableau AR par les deux platines (3 boulons chacune, une contre plaque derrière et le tour est joué)
> pas de butée en bas de l'échelle sur la coque. Compte tenu de la longeur raisonnable, pas de problème particulier avec le balancement, qui peut par ailleurs être encore réduit avec au remontage des rondelles pour contrôler la friction .
> se replie en nav' et s'engage(ait) dans un support plastoque fixé sur l'hiloire. Support cuit par les UV et que j'ai viré depuis, mais ça se trouve normalement chez les ships ou les magasins d'accastillage en ligne.
> toute inox, bon état. Elle supporte les allées et venues de mes presque 90 kg et du matos avec chaque fois que je bricole sur le bateau, donc costaude.
> L environ 60 cm.
Jean, si ça te tente, tu me dis et on s'arrange. Il faudra que je la démonte de toutes façons pour monter mon nouvel ensemble plage + échelle.
