de Victor-theophile » Dim Déc 23, 2018 3:10 am
Ma petite expérience de soudeur, sur une ferme, il y a toujours quelques trucs à souder, souder de l'épais pas de problème, souder du fin, on fait vite dans la découpe. Mais surtout, je constate que l'on perd vite la main quand on ne soude pas souvent, c'est mon cas aujourd'hui en retraite. Cela revient au bout d'un petit moment quand on a un paquet de soudures à faire mais si c'est juste une pièce et qu'il faut souder à la verticale ou souder un tube rond en place et que sans être du longeron de 4L, on est sur du 2mm en épaisseur, c'est pas gagné et on peut au lieu de réparer, détruire la pièce. Si tu n'as que très occasionnellement l'occasion de souder, soit c'est du facile, épais et à plat, soit mieux vaut aller voir un pro.
