Rase Cailloux a écrit:Bah en deux mots
Le classique utilise un énorme transfo qui change la tension en intensité , c'est très robuste, increvable, pas cher mais très lourd.
Il faut ajuster l'intensité manuellement.
L'inverter est d'abord électronique et n'utilise pas de transfo énorme, inverter veux dire qu'il sait adapter automatiquement sa puissance à la demande, léger mais moins robuste dans le temps quoique ?, dans la limite de la qualité de ses composants électroniques.
Rase Cailloux a écrit:Mais ne dit pas que les postes classiques sont de faible puissance, c'est avec eux qu'on a construit les cuirassés, super tanker et pipe-line entre autres.
Un bon compagnon soudeur tâcheron peut gagner plus que son ingénieur
old gaffeur a écrit:> les postes classiques ou inverter avec des baguettes enrobées sont adaptés/suffisants pour des usages occasionnels d'amateur; ils permettent de souder de la ferraille, de l'inox voire de l'alu à condition que l'épaisseur des pièces ne soit pas trop forte (baguettes de 4 mm max),
Rase Cailloux a écrit:old gaffeur a écrit:> les postes classiques ou inverter avec des baguettes enrobées sont adaptés/suffisants pour des usages occasionnels d'amateur; ils permettent de souder de la ferraille, de l'inox voire de l'alu à condition que l'épaisseur des pièces ne soit pas trop forte (baguettes de 4 mm max),
Comme quoi tu vois, l'interprétation . . .
