poste a souder
poste a souder
Messagede J.J.85 » Sam Déc 08, 2018 1:23 pm
Bonjour
j ai beau chercher je retrouve pas mon poste a souder a l arc a electrodes qui etait chez mon pere et tout s est volatilise sauf l etabli de bridage
j ai vu chez lidl un poste mig sans gaz mais je reste perplexe devant un bidule que je trouve leger et hyper complexe avec des consommables exotiques quaassi introuvables
le fil fourre pourrait me seduire mais jj en ignore les meandres
donc si quelqu un se separe d un poste conventionnel leger pour feraille inox et alu en petit diametre d electrodes maxi 2.5 a un prix raisonnable je prends 8-)
c est pour un usage plus que pponctuel mais vu laa qualite du travail des pros je vais mettre la main a la pate :roll:
Re: poste a souder
Messagede phil29 » Sam Déc 08, 2018 2:30 pm
Le fil fourré permet de se passer de l'argon, au chantier on vient de passer de postes SAF (c'est plus ce que c'était...) à Kemppi et on regrette pas. Faut compter 1500eu TTC pour un petit poste mig correct.
Re: poste a souder
Messagede J.J.85 » Sam Déc 08, 2018 3:08 pm
Le saffe etait un compagnon de deportation de mon pere
et c en etait un ppour pro des annees 60 redresse le machin en tri pesait au moins 80 kilos
mais le but est de faire un cordon de temps en temps
j envisage un inverter de 160 a 200 amps pour amateur pas un bidule de pro a 1500 euros pour trois electrodes par an
Re: poste a souder
Messagede Rase Cailloux » Sam Déc 08, 2018 3:14 pm
phil29 a écrit:Le fil fourré permet de se passer de l'argon, au chantier on vient de passer de postes SAF (c'est plus ce que c'était...) à Kemppi et on regrette pas. Faut compter 1500eu TTC pour un petit poste mig correct.
Et en grand public on trouve du fil INOX fourré ?
C'est ce qui me freine pour acheter un de ces postes sans argon.
Et il y a du laitier comme avec une baguette tradi ?
Re: poste a souder
Messagede J.J.85 » Sam Déc 08, 2018 3:33 pm
Pour le laitier reponse oui
les rouleaux sont habituellement en 200mm donc le fil fourre sans gaz coute un bras et je vois pas l interet
car en plus ca projette autour d apres
Re: poste a souder
Messagede J.J.85 » Sam Déc 08, 2018 3:39 pm
Lidl 80 euros mais entree de gamme et peu de retour approvisionnement en fil problematique faut compter un euro le metre de fil fourre que tu trouves pas chez brico machin ett faut regler l intensite la vitesse de defilement et ya pas de torche argon
mig canada dry ca a l air mais c est pas
Re: poste a souder
Messagede J.J.85 » Sam Déc 08, 2018 5:40 pm
C discount stanley bobines 100mm mig no gas diam o.8 en promo 1 kg 28.95 au lieu de 44
oui ca existe
Re: poste a souder
Messagede J.J.85 » Sam Déc 08, 2018 9:57 pm
Et c est en inox
Re: poste a souder
Messagede pechalajournée » Sam Déc 08, 2018 10:14 pm
alors s'il faudra trouver du fil, cela se trouvera,
la question c'est a quel prix,
mais du fil fourré je pourrais t'en trouver.....
perso j'aii acheté il y a peu un poste inverter 160Amp pour une centaine d'euros dont je suis très content
c'est un MMA mini 160 de chez Varan ici
j'ai joué un peu avec, le plus dur c'est souder fin, mais une fois la bonne intensité c'est très propre et surtout très pratique, ca colle plus !
et je suis monté jusqu'a du 4mm sur du fer plat de 100 et je peux avouer que j'ai été bluffé !
Re: poste a souder
Messagede old gaffeur » Sam Déc 08, 2018 10:59 pm
Je n'ai jamais appris à souder, donc je vais encore passer pour le béotien de service, mais j'ai pris l'habitude ;)
Avec un poste inverter, peut - on souder uniquement de l'acier et de l'inox, ou aussi d'autres métaux?
Uniquement en soudure par points?
Quels sont les précautions à prendre - dans le choix du matos et la manière de s'en servir?
Merci aux métalliers du site d'éclairer le pauvre débutant...
Retourner vers Achat
