Enez Glas
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Sep 27, 2021 5:06 pm
Bon ! Ca avance bien déjà !
Concernant la dérive, j'aurais fait comme sur mon premier Guppy :
- longueur = celle du banc de nage central. Ainsi, quand on est à l'aviron, on peut poser la dérive sur le banc et s'assoir dessus : pas d'encombrement.
- largeur = une dérive d'Optimist, ce n'est pas bien large. J'aurais fait plus large...
Inconvénient de ce que j'écris : il faut acheter la plaque de cp.
Avantage : tu peux la profiler correctement (certaines dérives d'Optimits d'école de voile, c'est "arrondi des deux bouts, point barre".
Pour le puits, j'aurais plutôt posé le puits sur la quille (même si j'ai ,moi aussi, pensé aux dérives décalées des flobarts).
L'avantage, c'est que tu pourras insérer le puits dans la quille (il tiendra tout seul lors du collage) et éventuellement boucher tout autour pour l'étanchéité.
Pour la fabrication du puits, j'ai peur que si tu prends la dérive comme moule, ce soit trop étroit. Rajouter un plaque de 10 mm d'épaisseur me semblerait raisonnable.
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Lun Sep 27, 2021 6:31 pm
Ne t'inquiètes pas, quand je dis de me servir de la dérive comme moule, c'est toujours en incluant l'épaisseur nécessaire pour un jeu correct. 8-)
On peu l'élargir en effet, mais avec un bois qui tient à l'humidité
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Sep 27, 2021 7:13 pm
Rase Cailloux a écrit:quand je dis de me servir de la dérive comme moule, c'est toujours en incluant l'épaisseur nécessaire pour un jeu correct.
Je viens de retrouver la page où François Vivier parle du puits de dérive : "La largeur du puits se détermine en fonction de l'épaisseur de la dérive en y ajoutant un jeu total de l'ordre de 5 mm." (Construction bois. Les méthodes modernes. p 89 Ed Le Chasse-Marée).
J'avais écrit 10 mm. :?
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Lun Sep 27, 2021 10:07 pm
Sabre ou pivotante le boulot sera le même, pour pas être embêté par le bois le mieux c'est de trouver du monolithique polyester ( j'ai), et de strater dans les fonds en rajoutant des varangues pour avoir une bonne rigidité et accessoirement poser le plancher... tu as des photos sur mon post au début du piranha je crois parce qu'à l'époque il n'y avait pas de case dédiée au guppy. Je cherche...
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Sep 28, 2021 9:45 am
Les petits travaux du soir...
Qui dit petit bateau dit remorque... Et comme un âne, j'ai dételé avant d'enlever la prise électrique de la remorque. Du coup, ça a tiré et arraché les fils... Du coup, recablage de la prise et ça refonctionne ! :D
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Sep 28, 2021 9:50 am
Ensuite, retour sur le canot et dépose de l'accastillage tout du moins au niveau de l'étrave. Exit donc la coiffe de tête d'étrave en inosque, les taquets home made, et le davier !
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Sep 28, 2021 10:34 am
Je reviens sur les remarques du puits de dérive.
Donc dérive sabre ?
Si j'ai bien compris de la longueur du banc de nage, soit 150 cm de haut pour la dérive, mais quelle largeur et quelle épaisseur ?
Avec, admettons, un puits de 50 cm dans le bateau, ça nous fait un tirant d'eau de 100 cm du coup. Avec une dérive sabre, faudra pas toucher le fond, à moi d'être vigilant !
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Sep 28, 2021 10:37 am
Tiens ? Et ça ? On est dans les mêmes tailles de bateau... A ramener au prix du contreplaqué marine...
https://www.leboncoin.fr/equipement_nau ... 346389.htm
Re: New Guppy
Messagede Jean. » Mar Sep 28, 2021 11:02 am
Pas loin de chez moi ;)
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Mar Sep 28, 2021 11:18 am
Si tu estimes la dérive sabre un peu trop longue, et ben tu la coupes un peu!
Etpicétou :D
PS :
difficile de faire l'inverse :mrgreen:
