Un mat pour le Guppy
Messagede Morthi44 » Ven Mai 08, 2015 7:06 pm
J'ai eu l'occasion, en faisant quelques recherche qui m'ont emmenées sur votre forum, de découvrir que le Guppy de mon grand-père existait en version "à voile".
Je souhaitait donc savoir si il était possible de rajouter un mat et une voile sur celui-ci afin de profiter des joies de la plaisance au vent !
Merci de vos réponse
Morthi44
Re: Un mat pour le Guppy
Messagede Terenez » Ven Mai 08, 2015 7:10 pm
Phil29 va certainement te répondre... :D
Messagede J.J.85 » Ven Mai 08, 2015 9:29 pm
Possede t il un puits de derive si oui ,c est possible si non c est possible mais ca naviguera en crabe donc aucun interet
Messagede gwengolo » Ven Mai 08, 2015 10:25 pm
J.J.85 a écrit:si non c est possible mais ca naviguera en crabe
Il y a une autre possibilité : c'est de fabriquer ce puit de dérive.
Sur un canot polyester, ce n'est pas trop difficile. Un coup de meuleuse, de la fibre et de la résine, et le tour est joué.
C'est ce que j'avais fait sur le Guppy que j'avais transformé (j'avais fabriqué un puits de dérive sabre).
Messagede phil29 » Dim Mai 10, 2015 10:06 am
Ca y est je suis là! Ben pour le puits de dérive comme dit Gwengolo ça me paraît indispensable, les fonds plats du guppy sont inadaptés à la voile, hormis au portant. De plus avec une dérive, il est loin d'être ridicule à la voile s'il est bien toilé...C'est un guppy de première génération ou avec pont contremoulé?
Messagede J.J.85 » Dim Mai 10, 2015 9:32 pm
D origine deri e pivotante enn tole galva l axe etant un boulon :D ca fuyait tout le temps :mrgreen:
Messagede phil29 » Lun Mai 11, 2015 8:41 am
Si tu as du mal à trouver un gréement n'oublie pas qu'on peut bricoler facilement un gréement au tiers comme j'ai pu le faire sur le mien, il suffit de trouver une misaine de beneteau 390 (y en a plein qui ont eu le bateau mais qui n'ont jamais utilisé la voile! donc trouvable facilement en occase)
Messagede Morthi44 » Jeu Juin 25, 2015 11:03 am
Merci pour tout vos retour.
Tout d'abord, le bateau est équipée d'une dérive que je peut manoeuvrer avec une cordelette.
Pour le mât, à son emplacement supposé se trouve une pièce de bois qui est moulé dans la coque
et remonte jusque au dessus l'avant.
C'est à ce niveau là que je pêche. Faut il retirer la pièce de bois ou bien peut on positionner un mât
sur celle ci ?
Je pense que je vais prendre quelques photos ce WE afin d'étayer mes propos.
Encore Merci
Morthi44
Messagede phil29 » Jeu Juin 25, 2015 1:23 pm
Tu peux laisser ton bitton d'amarrage. Le mât est normalement posé en arrière du petit brise lames, soit à travers un trou du pont si c'est un guppy MK1, soit sur une platine si guppy MK2. L'avantage du mât traversant c'est que tu peut gréer au tiers sans haubannage (simple et efficace). Sinon tu dois gréer bermudien avec haubans.
Messagede J.J.85 » Jeu Juin 25, 2015 9:42 pm
La piece de bois est un mat evite de t assseoir dessus les sequelles risquant d etre irreversibles :mrgreen:
